Не работает сервер DayzCC 1.8.0.3
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!!! Очень захотелось поиграть на своём сервере DayZ 1.8.0.3. не запускается. Ошибка вот такая "Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль.] 2014-12-06 17:18:41.3752|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-12-06 17:18:42.5202|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args)" что это может быть и как починить подскажите пожалуйста! Ниже часть файла лога сервера. 2014-06-29 17:44:46.2773|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Invalid Working Directory 2014-06-29 17:44:47.7003|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting MySQL Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\mysql\bin\mysqld.exe"] 2014-06-29 17:44:50.5145|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting Apache Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\apache\bin\httpd.exe"] 2014-06-29 17:44:51.9126|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loading data from server 2014-06-29 17:44:52.9216|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loaded [6.0.0.0, 4.0.0.0, 6.0.0.0] 2014-06-29 17:44:53.6127|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Beta patch version not matching [1.62.0.103718, 1.62.103718] 2014-06-29 17:44:53.6177|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Updates found ["DayZ Server Controlcenter.exe, DayZ Server Setup.exe"] 2014-06-29 17:44:54.9888|ERROR|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Failed: Web Exception [Удаленный сервер возвратил ошибку: (450) Файл недоступен (например, занят).] 2014-06-29 17:45:04.0233|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Restored window state [Normal] 2014-06-29 18:31:16.6869|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Switching instance [Instance 2] 2014-06-29 19:31:52.0088|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Exit 2014-07-05 12:08:11.2037|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-07-05 12:08:20.0742|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Invalid Working Directory 2014-07-05 12:09:19.6276|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting MySQL Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\mysql\bin\mysqld.exe"] 2014-07-05 12:09:22.2858|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Application: Starting Apache Server ["D:\Games\ARMA 2 DayZ\@dayzcc\apache\bin\httpd.exe"] 2014-07-05 12:09:23.8259|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loading data from server 2014-07-05 12:09:25.1059|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Loaded [6.0.0.0, 4.0.0.0, 6.0.0.0] 2014-07-05 12:09:25.1059|WARN|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Beta patch version not matching [1.62.0.103718, 1.62.103718] 2014-07-05 12:09:25.1109|INFO|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Updates found ["DayZ Server Controlcenter.exe, DayZ Server Setup.exe"] 2014-07-05 12:09:25.9830|ERROR|Crosire.Controlcenter.Forms.frmSplash|Updater: Failed: Web Exception [Удаленный сервер возвратил ошибку: (450) Файл недоступен (например, занят).] 2014-07-05 12:09:34.9345|INFO|Crosire.Controlcenter.frmMain|Application: Restored window state [Normal] 2014-07-05 13:24:37.6480|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Exit 2014-07-05 13:24:39.4221|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: "frmLog". в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous) в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args) в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method) в Crosire.Controlcenter.Forms.frmLog.subWrite(Int32 instance, String message, Color color) в Crosire.Controlcenter.Forms.frmLog.HandleDisconnect(Object sender, BattlEyeDisconnectEventArgs args) в BattleNET.BattlEyeClient.OnDisconnect(BattlEyeLoginCredentials loginDetails, EBattlEyeDisconnectionType disconnectionType) в BattleNET.BattlEyeClient.Disconnect(EBattlEyeDisconnectionType disconnectionType) в BattleNET.BattlEyeClient.DoWork() в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() [Доступ к ликвидированному объекту невозможен. Имя объекта: "frmLog".] 2014-11-16 15:45:12.9845|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-11-16 15:45:14.5026|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args) [Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль.] 2014-11-16 15:45:39.1810|INFO|Crosire.Controlcenter.Program|Application: Init [5.9.4.1] 2014-11-16 15:45:39.2490|FATAL|Crosire.Controlcenter.Program|System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "CefSharp.WinForms.dll" или один из зависимых от них компонентов. Не найден указанный модуль. Имя файла: "CefSharp.WinForms.dll" в Crosire.Controlcenter.frmMain..ctor() в Crosire.Controlcenter.Program.Main(String[] args) ... |
| 06.12.2014, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402170]: |
31ms |
25ms |
| others: | 242ms |
| total: | 339ms |
