Перенос значений из DataGridView в DataGridView на другой форме?
Как записать данные из выделенной строчки DataGridView в DataGridView находящийся на другой форме? ... |
| 09.12.2014, 23:44 |
zak820, А как вы попробовали и у что Вас не получилось? ... |
| 10.12.2014, 11:03 |
в первой форме писал такое public partial class Form1 : Form { Form5 form5; public Form1( Form5 form5) { InitializeComponent(); this.form5 = form5; } private void buttonBasket_Click(object sender, EventArgs e) { int Index = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex; DataGridViewRow row = dataGridView1.Rows[Index]; form5.dGV.Rows.Add(row.Cells[0].Value, row.Cells[1].Value, row.Cells[2].Value, row.Cells[3].Value, row.Cells[4].Value, row.Cells[5].Value, row.Cells[6].Value); // dGV - название DataGridView на Form5 } выдает ошибку в Program.cs (Form1 не содержит конструктор, который принимает 0 аргументов) ... |
| 10.12.2014, 16:00 |
zak8201 выдает ошибку в Program.cs (Form1 не содержит конструктор, который принимает 0 аргументов) 1. Пользуйся тэгом SRC при оформлении своего кода на форуме. 2. Для заполнения грида данными пользуйся элементом BindingSource. 3. Судя по всему, Form1 - главное окно приложения, поэтому не логично в конструктор передавать Form5, которого не существует. При создании (показе) объекта Form5 сохраняй ссылку и передавай туда что хочешь ... |
| 10.12.2014, 17:05 |
zak820, Полная каша у Вас какая-то. Вы пытаетесь передать Form5 в конструктор Form1 при условии, что Form5 определяется внутри Form1 Не умствуйте, просто опишите какая у Вас задача. ... |
| 10.12.2014, 17:12 |
Использование моделей и байндинга явно вышло из моды ... |
| 10.12.2014, 17:46 |
Просто нужно занести выделенную строку в DataGridView на другой форме. Есть семь столбцов (столбец ID я сделал невидимым). ... |
| 10.12.2014, 18:06 |
Уже разобрался. Может кто-нибудь подскажет как из DataGrid занести данные в список? ... |
| 10.12.2014, 23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402140]: |
32ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 299ms |
