Синтаксический разбор строк
Здравствуйте Мне нужно переписать значения из одного adotable в другой. Но при компиляции по двум значениям выходит ошибка: Входная строка имела неверный формат. Совет: при преобразовании строки в дату/время выполните синтаксический разбор строки, чтобы получить дату перед помещением каждой переменной в объект. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ошибка при конвертации здесь: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В adotable1 значения Sk и Re прописаны как String (там пришлось удалять много символов), а в adotable2 как Decimal, а DataTime у меня вообще нет. Значения в этих обеих полях всегда содержат точку: Sk = 9.2 Re = 235665.24874 Из-за точек наверное и проблема. Как мне сделать синтаксический разбор этих строк? Примеров не нашла. Заранее большое спасибо ... |
| 28.12.2014, 23:56 |
XXL, Если дело действительно в точке, то решить это можно установкой CultureInfo.InvariantCulture в методе ToDecimal() в качестве второго параметра: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но это не избавит от проблем, если в ячейке будет пустая строка, или null, или вообще какой бред отличный от цифр. В таком случае лучше бы использовать Decimal.TryParse ... |
| 29.12.2014, 04:18 |
XXL, попробуй вообще убрать ToString(). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вообще раз ты работаешь с DataSet, то лучше было бы использовать типизированный DataSet и тогда проблем с преобразованием не будет. P.S. Вызов EndEdit() здесь не нужен поэтому я его убрал. ... |
| 29.12.2014, 08:59 |
bazileXXL, попробуй вообще убрать ToString(). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вообще раз ты работаешь с DataSet, то лучше было бы использовать типизированный DataSet и тогда проблем с преобразованием не будет. P.S. Вызов EndEdit() здесь не нужен поэтому я его убрал. Без ToString все тоже самое ... |
| 29.12.2014, 09:14 |
JeStoneXXL, Если дело действительно в точке, то решить это можно установкой CultureInfo.InvariantCulture в методе ToDecimal() в качестве второго параметра: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но это не избавит от проблем, если в ячейке будет пустая строка, или null, или вообще какой бред отличный от цифр. В таком случае лучше бы использовать Decimal.TryParse Большое спасибо. Этот вариант работает. В принципе null никогда не будет и будут только цифры. Но хотелось бы узнать решение с Decimal.TryParse. Наверное, это более правильно. ... |
| 29.12.2014, 09:16 |
XXL, более правильно в стороне держаться от задач подобных этой: авторМне нужно переписать значения из одного adotable в другой. через TryParse это выглядеть будет примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.12.2014, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402071]: |
178ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 494ms |
