Представление данных в графике.
У меня есть DataGridView с колонками сгенерированными в процессе запроса. Я хочу представить данные в колонках при помощи графика. Пользуюсь System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart. Заполнение графика что то вроде этого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема что в разных колонках разные типы данных - string, int, double. Как можно распознать тип данных наиболее оптимально? ... |
| 27.03.2013, 17:22 |
jenya7, Какая-то странная постановка вопроса... Вы и так уже работаете с конкретными типами данных полей таблицы. Они то ведь не из эфира появляются... Вы же их описывали при создании набора данных... Может как-то расширите свой вопрос? ... |
| 27.03.2013, 18:43 |
Я не знаю тип данных вернувшихся в запросе, то есть я то знаю, но прога нет. Мне нужно обратиться к системным таблицам, чтоб вытащить тип данных. Я пробовал работать с массивом объектов. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но на 670000 строк получаю эксепшен: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. ... |
| 28.03.2013, 15:58 |
jenya7Я не знаю тип данных вернувшихся в запросе, то есть я то знаю, но прога нет. Мне нужно обратиться к системным таблицам, чтоб вытащить тип данных.Т.е. как это? В DataTable.Columns[i] отсутствует информация о типе поля? А как же : http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datacolumn(v=vs.100).aspx jenya7Я пробовал работать с массивом объектов. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но на 670000 строк получаю эксепшен: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. И зачем Вы обращаетесь к DataGridView за данными? Приведите весь пример, в том числе и тот кусочек кода, с помощью которого Вы выбираете данные... ... |
| 29.03.2013, 14:05 |
Alex KuznetsovИ зачем Вы обращаетесь к DataGridView за данными? +1 ... |
| 29.03.2013, 20:14 |
Alex KuznetsovТ.е. как это? В DataTable.Columns[i] отсутствует информация о типе поля? А как же : http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datacolumn(v=vs.100).aspx Точно! А я не знал. Теперь конечно попроще - объект можно привестик типу данных. Alex KuznetsovИ зачем Вы обращаетесь к DataGridView за данными? Ну мне же нужны данные для графика. Хотя тперь, как я понимаю их можно брать прямо из DataTable. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 31.03.2013, 09:28 |
jenya7Ну мне же нужны данные для графика. Хотя тперь, как я понимаю их можно брать прямо из DataTable. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Так их именно оттуда и нужно брать. Хотя, если известны поля, по которым будет строиться график, то можно обойтись даже и без DataTable. DataReader - это Вам для изучения... ... |
| 31.03.2013, 21:20 |
DataGridView и Chart. Никогда раньше не программировал БД. Просмотрел гугл. Нашел мало инфы. Есть таблица c полями [00-06],[06-12],[12-18],[18-00] В них значения integer Нужно в Chart вывести инфу с одной строки (строк много). Я не знаю как. Поискав могу только по колонке выводить данные. Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.12.2014, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402064]: |
150ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 450ms |
