Вылетает приложение
Приветствую. Периодически (в 5-ти %) при запуске вылетает прога. При повторном запуске - все ок, запускается. Так же при запуске запускаются: dll и еще один exe-шник(качает из бд dll). Через try поймать не получается. Какие будут мысли? ... |
| 30.12.2014, 15:50 |
Вылетает приложение
SlivaКакие будут мысли? никаких, ибо все телепаты ужрались в говно ... |
| 30.12.2014, 15:51 |
Вылетает приложение
Slivadll что за dll? ... |
| 30.12.2014, 16:31 |
Вылетает приложение
Изопропил, Читает значения из реестра и возвращает коннекшенСтринг. ... |
| 30.12.2014, 16:33 |
Вылетает приложение
Sliva, отладка информативна, а то что вы придоставили в качестве информации... да собственно вы ничего не придоставили ... |
| 30.12.2014, 16:35 |
Вылетает приложение
SlivaИзопропил, Читает значения из реестра и возвращает коннекшенСтринг. Посмотри внимательнее на 31 строку в коде. ... |
| 30.12.2014, 16:36 |
Вылетает приложение
SlivaЧитает значения из реестра и возвращает коннекшенСтринг. а зачем для этого dll? на чём написана? ... |
| 30.12.2014, 16:40 |
Вылетает приложение
ИзопропилSlivaЧитает значения из реестра и возвращает коннекшенСтринг. а зачем для этого dll? на чём написана? Чтобы вылетала )) ... |
| 30.12.2014, 16:40 |
Вылетает приложение
исходники библиотеки то есть? ... |
| 30.12.2014, 16:41 |
Вылетает приложение
Изопропила зачем для этого dll? на чём написана? есть несколько филиалов. Юзверь через эту dll подключается к "своему" филиалу/серверу. на .net исходники есть. P.S. ошибка выскакивает после процесса копирования(если находятся новые версии модулей). Ощущается, что не все модули полностью скопировались, а запуск главного модуля уже пошел. ... |
| 30.12.2014, 16:55 |
Вылетает приложение
Sliva, как копирование организовано? ... |
| 30.12.2014, 17:00 |
Вылетает приложение
ИзопропилSliva, как копирование организовано? Вообще процесса запуска такой (в Main классе главного приложения): 1. проверка, есть ли новые модули для загрузки. 2. вызываем exe-ник, который загружает модули из БД. 3. запускаем форму авторизации. 4. авторизовались! И тут "бах" - данная ошибка. ... |
| 30.12.2014, 17:09 |
Вылетает приложение
Sliva, боже, меньше текста, больше кода. По вашим логическим выкладкам (какимы бы логичными они не были) вам никто не скажет BelavikПосмотри внимательнее на 31 строку в коде. ой... ... |
| 30.12.2014, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402062]: |
227ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 527ms |
