Генерик аргумент в функции.
Для одного типа делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. а как сделать val генерик типом? Overload? ... |
| 01.01.2015, 14:17 |
Generics (C# Programming Guide) Extension Methods (C# Programming Guide) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.01.2015, 14:45 |
jenya7, generic версию сделать не получится т.к. нет возможности сообщить компилятору что тип поддерживает сравнение. Поэтому придется использовать перегрузку функций. ... |
| 01.01.2015, 15:05 |
да наверное. на версии от buser получаю ошибку Error 1 The type arguments for method 'ParamLoader.ExtensionMethod.IsValueInRange<T>(T, T, T)' cannot be inferred from the usage. Try specifying the type arguments explicitly. ... |
| 01.01.2015, 15:11 |
jenya7, версия buser работает. Покажи как ты её используешь. ... |
| 01.01.2015, 15:17 |
bazilejenya7, версия buser работает. Покажи как ты её используешь. в отдельном классе создаю Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и потом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.01.2015, 15:23 |
ну для UInt32 я могу написать if (factor.IsValueInRange(0U, 8U)) а для Int32 и byte? ... |
| 01.01.2015, 15:36 |
Код: c# 1. Если так не подходит, то используйте object для min/max Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Думалка работает неважно... дальше сами... ... |
| 01.01.2015, 15:39 |
buser Код: c# 1. Если так не подходит, то используйте object для min/max Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Думалка работает неважно... дальше сами... помогло явное приведение типов if (factor.IsValueInRange((byte)0, (byte)8)). спасибо. ... |
| 01.01.2015, 15:45 |
Народ, а как потом все это сопровождать? Учите матчасть! ... |
| 01.01.2015, 18:49 |
jenya7Для одного типа делаю так Смысл вообще в данном случае использовать генерики, если подразумевается, что оно должно работать с крайне ограниченным перечнем типов? Сделать нужное количество перегруженных методов под разные типы, и забыть. ... |
| 01.01.2015, 21:29 |
Pallarisjenya7Для одного типа делаю так Смысл вообще в данном случае использовать генерики, если подразумевается, что оно должно работать с крайне ограниченным перечнем типов? Сделать нужное количество перегруженных методов под разные типы, и забыть. Сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ругается Код: sql 1. Так что без кастинга никак. ... |
| 05.01.2015, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402055]: |
156ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
