Отображение текста из BLOB в DataGridView
Имеется DataGridView, к которому биндится таблица. В таблице есть поле типа BLOB. Нужно, чтобы информация из него отображалась как текста, а не как картинка в DataGridView. Что нужно написать перед строчкой myDataGridView.DataSource = mytablewithblob; чтобы достичь нужного эффекта? ... |
| 24.06.2010, 13:14 |
нужно написать свой Column ... |
| 24.06.2010, 13:21 |
pation, а по-другому никак? нет никакого свойства, которым можно такое поведение у датагрида отключить? ... |
| 24.06.2010, 13:23 |
да можно по-другому тип колонки в DataTable сделайте string ... |
| 24.06.2010, 13:25 |
После добавления строки mytablewithblob.Columns["comments"].DataType = typeof(string); прога выдаёт эксепшн с текстом "inconvertible type mismatch between SourceColumn 'comments' of Byte[] and the DataColumn 'comments' of String". Где это можно поправить? ... |
| 24.06.2010, 13:41 |
разумеется у вас же там byte[] при чтении из базы сразу конвертируйте ... |
| 24.06.2010, 13:45 |
Здравствуйте! Очень нуждаюсь в вашей помощи. Чтобы не поднимать новую тему решим продолжить здесь. Есть приложение которое подсоединяется к базе Oracle и отображает содержимое взятое из нескольких таблиц. Поле COMMENT, типа BLOB содержит текстовый комментарий. Как сделать, чтобы при отображении данных в dataGridView1 поле комментарий отображалось в виде текста? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Просто если не затруднит показать на примере... Заранее спасибо! ... |
| 06.01.2015, 16:49 |
LuckyDog21, Да без проблем. Обращайтесь со своими траблами в любой топик! ... |
| 06.01.2015, 19:54 |
LuckyDog21, Думаю, Вам сделали намек на то, что вопрос стоит задавать на форуме по Oracle. А второе, Вам придется для этого создать ХП. ... |
| 06.01.2015, 20:26 |
Axeleron, да мне хотя бы пример, не обязательно Oracle ... |
| 06.01.2015, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402052]: |
189ms |
72ms |
| others: | 240ms |
| total: | 560ms |
