VS2010 блокирует исполняемый файл...
После завершения отладки VS2010 оставляет заблокированным исполняемый файл проекта. Помогает только или перезагрузка студии или Unlocker. В результате такой блокировки невозможно скомпилировать проект, пишет что файл занят дурим приложением. Саму студию уже переустанавливал, не помогло. Такое происходит на разных проектах. Все правда под WinForms. Кто нибудь сталкивался? ... |
| 08.08.2011, 12:30 |
smeh, какой файл? ... |
| 08.08.2011, 12:48 |
VIT2708, Вот такой Form1.exe vhost я отключаю, да и с ними все равно тоже самое ... |
| 08.08.2011, 12:59 |
Вот такую штуку пишет не удалось скопировать файл "obj\x86\Debug\Form1.exe" в "bin\Debug\Form1.exe". Процесс не может получить доступ к файлу "bin\Debug\TenderSystem.exe", так как этот файл используется другим процессом. Причем процессом, блокирующем файл, сама же и является ... |
| 14.08.2011, 13:57 |
Такое бывает, если приложение запущено из студии "без отладки" ... |
| 14.08.2011, 19:32 |
Cat2Такое бывает, если приложение запущено из студии "без отладки" Ога. Или как вариант - испольует какие-то дикие хаки с многопоточностью, в результате чего VS не может завершить его выполнение. У меня такое на WPF как-то помню было, когда собственный париант Dispatcher'а писал. ... |
| 14.08.2011, 19:59 |
Перед run позакрывать дизайнеры компонентов ... |
| 14.08.2011, 20:30 |
По не подтвержденным данным, надо очистить в свойствах проекта поле СтартАп Объект. Я очистил, пока ошибка больше не вылетает... Посмотрим как дальше будет, т.к. она и раньше не каждый раз была, а как-то наплывами... ... |
| 16.08.2011, 11:33 |
предположение оказалось не верным... ошибка по прежнему мешает жить, и компилировать проект :-( ... |
| 17.08.2011, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402034]: |
23ms |
66ms |
| others: | 233ms |
| total: | 375ms |
