Nlog, как указать максимальный размер файла?
Есть программа - работает круглосуточно. В качестве механизма логирования используется NLog. Можно ли как то для Nlog указать максимальный размер файла лога? Если лог дошел до максимума пишется новый, или в начало старого. ... |
| 13.09.2013, 11:18 |
Fet FrumosЕсть программа - работает круглосуточно. В качестве механизма логирования используется NLog. Можно ли как то для Nlog указать максимальный размер файла лога? Если лог дошел до максимума пишется новый, или в начало старого. NLOG не юзал, может есть аналог Log4Netовской <param name="maximumFileSize" value="5MB" /> ... |
| 13.09.2013, 11:24 |
| 13.09.2013, 11:48 |
Сон Веры Павловны, спасибо, то что нужно буду тестить ... |
| 13.09.2013, 17:53 |
nlog.config <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <nlog xmlns=" http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <targets> <target name="console" xsi:type="Console" layout="${date:format=HH\:mm\:ss}|${level}|${message}" /> <target name="file" xsi:type="File" fileName="${basedir}/logs/Log.${level}.current.txt" layout="${longdate} ${callsite} ${level}: ${message} ${exception:format=Message,StackTrace} ${stacktrace}" archiveFileName="${basedir}/logs/archives/log.error.${shortdate}.{#}.txt" archiveAboveSize="5242880" archiveEvery="Day" archiveNumbering = "Rolling" maxArchiveFiles="3" /> </targets> <rules> <logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="file" /> <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="file" /> </rules> </nlog> ... |
| 13.01.2015, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402033]: |
163ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 488ms |
