RichTextBox и нулевой символ \0
Считываю файл в RichTextBox, но столкнулся с проблемой что если внутри файла есть символ \0 то RichTextBox отображает все только до этого символа. Как отобразить весь файл? Есть вариант заменить этот символ на какой-нибудь другой, но тогда возникает необходимость обратного преобразования при сохранении текста в файл. Может есть какие то другие варианты решения? ... |
| 13.01.2015, 13:03 |
это EOF и дальше ничего не должно быть в файле ... |
| 13.01.2015, 13:10 |
lex452, ну забейте его другом ескейпом ... |
| 13.01.2015, 13:34 |
lex452, вангую, что дело в кодировках: записано в одной, читается в другой. ... |
| 13.01.2015, 13:57 |
С кодировками все нормально и это не конец файла, просто файлы специфические, после \0 есть продолжение и кодировка там тоже правильная. Забить другим символом, каким например? просто как я уже писал, если забить другим символом, то после редактирования и сохранения придется менять обратно на \0 чтобы не нарушить целостность файла. А как я могу быть уверен, что если буду заменять что не заменю этот символ, который был изначально в файле? ... |
| 13.01.2015, 20:08 |
lex452, автор А как я могу быть уверен, что если буду заменять что не заменю этот символ, который был изначально в файле а как вы будете уверены что там не появятся символы табуляции, новой строки и т.д. если данные такие привередливые в файле? ... |
| 13.01.2015, 20:46 |
Где-то в степи, Ну так табуляцию и прочее я не заменяю при считывании файла, а заменяю только знак \0 ... |
| 13.01.2015, 20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402028]: |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 313ms |
