Проверка существует ли значение в реестре
Дмитрий77А как ваш код прокатит. если у ТС VB6? Или я чего то не допонял? Сорри!!! Но у ТС именно VB6 и все прокатило! ... |
| 13.01.2015, 18:03 |
Дмитрий77А как ваш код прокатит. если у ТС VB6? Или я чего то не допонял? Так же, как и из под VBA. Используется позднее связывание с Shell и никаких заморочек нет. ... |
| 13.01.2015, 18:03 |
The_Prist, сорри, не заметил ваш более позний пост ... |
| 13.01.2015, 18:05 |
The_PristНе должны. Не встречал пока такого случая. Вам явно проще будет использовать такой код, чем API напрямую. Огроменнейшее СПАСИБО!!! А то уже башка разболелась. Рыщу в нете, может там есть а хренушки....везде приводят пример с API напрямую! ... |
| 13.01.2015, 18:05 |
| 13.01.2015, 18:08 |
vdekameronИтог-срабатывает MsgBox ("Value does not exist.") хотя повторюсь что HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\test" со строковым параметром test существуета TestValue на test вы поменяли? ... |
| 13.01.2015, 18:08 |
vdekameron, .. может, вам для ваших задач проще VBS использовать, а не 6 ..? ... |
| 13.01.2015, 18:08 |
vdekameronсо строковым параметром test существует У меня там "testvalue" а не "test" написано, в ф-ции у меня ошибки точно нет. ... |
| 13.01.2015, 18:10 |
Shocker.Proа TestValue на test вы поменяли? Хм...вопрос снят. Арбайтен и с Api напрямую и с вариантом для таких как я, который The_Prist подкинул ... |
| 13.01.2015, 18:12 |
carrotik.. может, вам для ваших задач проще VBS использовать, а не 6 ..? Да уже разобрался, вернее тупо написали что да куда) А разбираться буду сейчас, но все работает ... |
| 13.01.2015, 18:14 |
Вот еще надыбал как записать раздел в реестр и стереть. Может кому-то понадобится)) Не через Api Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2015, 12:10 |
vdekameronВот еще надыбал как записать раздел в реестр и стереть. Может кому-то понадобится)) Не через Api ... я вам о VBS именно поэтому и заметил ... ... |
| 15.01.2015, 12:42 |
carrotik... я вам о VBS именно поэтому и заметил ... Так я именно в BV6 это делал а не в VBS ... |
| 15.01.2015, 14:31 |
vdekameroncarrotik... я вам о VBS именно поэтому и заметил ... Так я именно в BV6 это делал а не в VBS ...я говорю о том, что подобные задачи решаются скриптом на VBS, написанным в блокноте, с тем же успехом ... просто для каждого набора задач есть свои инструменты ... ... |
| 15.01.2015, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402013]: |
159ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
