Формат файла проекта для хранения данных C#
Вечер добрый. Необходимо разработать клиентское приложение на C#, которое будет общаться с локальной бд на sql server скорее всего. При занесении информации в эту базу данных должна существовать возможность сохранения этой информации, собранной в некий проект в отдельный файл для дальнейшего открытия этого файла в этой же программе. .txt - банально, думаю, ведь при открытии данного файла необходимо брать информацию о проекте из базы данных. Буду рад любому совету, подсказке. Заранее благодарю! Свободный торрент ... |
| 14.01.2015, 19:29 |
сериализация, думаю, вас спасет. если я конечно все правильно понял ... |
| 14.01.2015, 19:38 |
winsky!, А можно немного подробнее, что имеется ввиду? ... |
| 16.01.2015, 17:23 |
Имеется ввиду это? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/et91as27.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-2 ... |
| 16.01.2015, 17:25 |
SQLite/SQL CE ... |
| 16.01.2015, 17:25 |
userAxwinsky!, А можно немного подробнее, что имеется ввиду? имеется в виду гугление по слову "сериализация" а еще лучше смотреть в сторону совета Нахлобуча ... |
| 16.01.2015, 18:30 |
winsky!а еще лучше смотреть в сторону совета Нахлобуча В той части, которая после слэша ... |
| 17.01.2015, 10:20 |
Cat2winsky!а еще лучше смотреть в сторону совета Нахлобуча В той части, которая после слэша Перед. MSSQL CE уродлив до невозможности, он годится только для абсолютно деревянных задач. Тот же SQLite, не хватающий звезд с неба, человечен на порядок. Я все эти нюансы проехал на брюхе собстевнного опыта. ... |
| 17.01.2015, 10:35 |
Cat2winsky!а еще лучше смотреть в сторону совета Нахлобуча В той части, которая после слэша я за ту, которая до ... |
| 17.01.2015, 11:31 |
Сон Веры ПавловныCat2пропущено... В той части, которая после слэша Перед. MSSQL CE уродлив до невозможности, он годится только для абсолютно деревянных задач. Тот же SQLite, не хватающий звезд с неба, человечен на порядок. Я все эти нюансы проехал на брюхе собстевнного опыта. +стопятсот ... |
| 17.01.2015, 11:32 |
SQLite - тот же sql? я его никогда не юзал. winsky!имеется в виду гугление по слову "сериализация" по слов сериализация ссылка выше ту, что нагуглил ... |
| 17.01.2015, 14:07 |
Создать как бы само приложение с чтением\записи бд не столь трудно, проблема лишь сериализации\десериализации данных ибо нужно сказать формат данных преподу, это дипломная работа :) ... |
| 17.01.2015, 14:08 |
userAxСоздать как бы само приложение с чтением\записи бд не столь трудно, проблема лишь сериализации\десериализации данных ибо нужно сказать формат данных преподу, это дипломная работа :) ну используй, например, xml сериализацию, преподу скажи, формат - xml ... |
| 17.01.2015, 15:06 |
winsky!, xml хороша тем для диплома, что препад сможет прочитать её и осмыслить. Удобочитаемость xml это большой плюс. имхо ... |
| 17.01.2015, 22:41 |
Roman Mejteswinsky!, xml хороша тем для диплома, что препад сможет прочитать её и осмыслить. Удобочитаемость xml это большой плюс. имхо а я шо, против? ... |
| 19.01.2015, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402008]: |
33ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 340ms |
