Hosting 32 и 64 битных ассемблей
Пример: Я делаю WCF сервис в двух вариантах: 32 и 64 бит Хостится он под IIS, естественно каждый из них управляется соответствующим пулом 32 или 64. Но в то же время я использую в сервисе log4net и вынужден тоже строить две его версии. Вопрос: почему IIS умеет, а я не умею хостить в одном приложении разнобитные ассембли? ... |
| 21.01.2015, 16:03 |
WinnipuhНо в то же время я использую в сервисе log4net и вынужден тоже строить две его версии.выбрось его на помойку ... |
| 21.01.2015, 16:24 |
ИзопропилWinnipuhНо в то же время я использую в сервисе log4net и вынужден тоже строить две его версии.выбрось его на помойку обана! и что взамен? чтобы такое же мощное и красивое? ... |
| 21.01.2015, 16:35 |
nlog? ... |
| 21.01.2015, 16:39 |
ИзопропилWinnipuhНо в то же время я использую в сервисе log4net и вынужден тоже строить две его версии.выбрось его на помойку C каких пор log4net стал ориентированным на разрядность? ... |
| 21.01.2015, 17:06 |
Arm79C каких пор log4net стал ориентированным на разрядность? топикстартер справился, видимо собрал с явным указанием архитектуры ... |
| 21.01.2015, 17:19 |
ИзопропилArm79C каких пор log4net стал ориентированным на разрядность? топикстартер справился, видимо собрал с явным указанием архитектуры Из исходников? В принципе может быть, но смысл? ... |
| 21.01.2015, 17:32 |
Arm79Изопропилпропущено... топикстартер справился, видимо собрал с явным указанием архитектуры Из исходников? В принципе может быть, но смысл? WCF Service 32 и 64 бит, он использует log4net. Вынужден был перестроить и сделать две соответствующие версии. ... |
| 21.01.2015, 18:07 |
WinnipuhArm79пропущено... Из исходников? В принципе может быть, но смысл? WCF Service 32 и 64 бит, он использует log4net. Вынужден был перестроить и сделать две соответствующие версии. Зачем? неужели сервис 64 бита не может использовать 32 битную верию библиотек? Вы же не с native dll работаете ... |
| 21.01.2015, 18:14 |
Arm79Winnipuhпропущено... WCF Service 32 и 64 бит, он использует log4net. Вынужден был перестроить и сделать две соответствующие версии. Зачем? неужели сервис 64 бита не может использовать 32 битную верию библиотек? Вы же не с native dll работаете ну, я не смог прикрутить. У меня solution с сервисом строится в двух конфигурациях, намешать не получилось. ... |
| 21.01.2015, 18:20 |
Konst_Onenlog? Переделывать прилично... А можно где-то почитать о его преимуществах по сравнению с log4net? ... |
| 21.01.2015, 18:22 |
WinnipuhKonst_Onenlog? Переделывать прилично... А можно где-то почитать о его преимуществах по сравнению с log4net? Насколько я понимаю, разница для вас не должна быть существенной. То есть детали. Ну и у log4net не было обновлений пару лет, поэтому многие крест на нем поставили. Но сейчас он развивается. На текущий момент я лично считаю, что текущий функционал у nlog/log4net/enterprise logging достаточен практически для любого приложения, и выбор - дело вкуса. По долетевшим слухам - nlog чуть быстрее, el наименее развит и распространен В последних своих проектах использовал Common.Logging + log4net и ничуть об этом не жалею :-) ... |
| 21.01.2015, 18:48 |
Arm79Winnipuhпропущено... Переделывать прилично... А можно где-то почитать о его преимуществах по сравнению с log4net? Насколько я понимаю, разница для вас не должна быть существенной. То есть детали. Ну и у log4net не было обновлений пару лет, поэтому многие крест на нем поставили. Но сейчас он развивается. На текущий момент я лично считаю, что текущий функционал у nlog/log4net/enterprise logging достаточен практически для любого приложения, и выбор - дело вкуса. По долетевшим слухам - nlog чуть быстрее, el наименее развит и распространен В последних своих проектах использовал Common.Logging + log4net и ничуть об этом не жалею :-) ясно. Меня устраивает пока в общем log4net, особенно возможность передавать логи в сеть. Правда пока пользуюсь читалкой log2console, но она бывает виснет и падает ... |
| 21.01.2015, 18:50 |
Winnipuhнамешать не получилось. для этого специальные усилия предпринять нужно, мне сдаётся ... |
| 21.01.2015, 20:18 |
Arm79Зачем? неужели сервис 64 бита не может использовать 32 битную верию библиотек? Вы же не с native dll работаете Не может, будет BadImageException. Если библиотека была собрана с Platform Target=AnyCPU, то разрядность сервиса значения не имеет - всё будет в порядке. ... |
| 22.01.2015, 07:35 |
Сон Веры ПавловныArm79Зачем? неужели сервис 64 бита не может использовать 32 битную верию библиотек? Вы же не с native dll работаете Не может, будет BadImageException. Если библиотека была собрана с Platform Target=AnyCPU, то разрядность сервиса значения не имеет - всё будет в порядке. То есть вы утверждаете, что если я явно соберу сервис как 64бит, и буду использовать log4net(any cpu), то все будет работать и под IIS с 64бит пулом, и по самохостящимся вин сервисом? ... |
| 22.01.2015, 11:39 |
WinnipuhТо есть вы утверждаете, что если я явно соберу сервис как 64бит, и буду использовать log4net(any cpu), то все будет работать и под IIS с 64бит пулом, и по самохостящимся вин сервисом? Да. Бинарники log4net и так распространяются собранными под Any CPU - можно провериь с помощью CorFlags - вывод будет вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - сочетание PE=PE32 и 32BIT=0 как раз и означает AnyCPU. ... |
| 22.01.2015, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401996]: |
147ms |
72ms |
| others: | 248ms |
| total: | 523ms |
