Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Публикация приложения, создание ярлыка и копирование файла при первом запуске
    #38863844
Настенька
Всем доброго дня. В VB.net сделала публикацию, возникло два вопроса, которые не могу решить. Итак, стоит Visual Studio 2008 Professional Edition.
1. Как создать ярлык на рабочий стол? В инете написано: открыть вкладку параметры, и там выбрать манифесты, и поставить галочку создать ярлык. Но у меня этих параметров нет. Вот так выглядит форма Параметры (на скриншоте вверху):
Как видите, там нет галочки создать ярлык. Больше нигде не нашла ничего. Может, не там ищу?
2. Я с помощью Проект - Добавить существующий элемент добавляю файл base.xml, там каждый пользователь хранит индивидуальные настройки программы. Ставлю этому файлу такие свойства (на скриншоте внизу картинка).
При первом запуске приложения все правильно происходит, он копирует файл, но далее, если выходит новая версия, то он при обновлении тот старый файл затирает и опять копирует новый, т.е. все настройки пользователя пропадают. Как сделать так, чтобы этот файл копировался в папку только при первом запуске?
Всем спасибо за ответы. Очень надеюсь на вашу помощь.
