Named Pipe Server C# Named Pipe Client C++
Эх, не знаю, поможет мне здесь кто-то или нет, но на всякий случай спрошу. Если нет, то спрошу на другом форуме. Есть Pipe сервер на C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть Pipe клиент на C++, который пытается отправить серверу строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Клиент на C++ успешно соединяется с сервером, успешно отправляет строку. Сервер на C# успешно принимает соединение от клиента, но строку принимать не хочет. Сервер просто висит и ожидает сообщения от клиента, ждёт, но ничего не происходит. При этом клиент куда-то же отправил строку... Делал клиента на c#, отправлял строку - всё работает. А мне надо чтобы клиент был на c++ (из Win32 Dll). Никто не видит в чём проблема ? ... |
| 27.01.2015, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401977]: |
40ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 316ms |
