Перерисовка заголовка DataGrid
Подскажите. На форме есть DataGrid. На событии FormLoad повешено добавление Column, и, далее, добавление данных Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. При отображении формы неправильно отрисовывается заголовок (см. рис). Если нажать на кнопку максимизации окна - заголовок также остается "кривой". Если менять размер окна с использованием мыши (перетаскивая край окна) - то заголовок нормально перерисовывается. Проблема видимо в том, что в некоторых столбцах заголовок состоит из нескольких строк. Как заставить перерисовать? Перерисовка всего Грида не помогает. ... |
| 27.01.2015, 14:35 |
saxix, DataGrid или DataGridView? ... |
| 27.01.2015, 19:42 |
Cat2saxix, DataGrid или DataGridView? Ступил, извините ... |
| 27.01.2015, 19:47 |
Cat2saxix, DataGrid или DataGridView? Это я ошибся. DataGridView. Я уже склоняюсь к тому, что это фича компонента, если у нескольких столбцов AutoSizeMode помечено как Fill. При значении DisplayedCells такого не происходит. ... |
| 28.01.2015, 10:00 |
saxix, Всё хорошо настраивается через св-во ColumnHeaderDefaul... У меня никаких проблем с этим в своё время не возникло - экспериментируй! ... |
| 28.01.2015, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401972]: |
150ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
