Как подвесить процесс в память и получить его копию?
Приложение читает определенный excel файл и позволяет манипулировать данными. Но так как файл тяжелый, первоначальное чтение занимает около 30 секунд. Поэтому необходимо сделать службу, которая при запуске один раз читает excel-файл, сохраняет в памяти. При подключении клиента нужно делать копию и работать с ней (вносить изменения, получать значения и т.д.). При этом процесс висит и ждет обращения какого-то другого клиента. При обращении опять же передает ему копию и т.д.. ... |
| 06.02.2015, 15:56 |
rihelманипулировать данными.....файл тяжелыйне проще ли на БД перейти? если файл постоянно занят какой-то службой, то кому он нафиг нужен? ... |
| 06.02.2015, 15:59 |
rihel, ИМХО нихрена хорощего не выйдет. Ибо идея порочна в самом начале. И не понял что же вы хотите копировать, процесс или ексель фаил. Если процесс то, кто и как читает ексель файл озвучте. КОМ? И что произойдёт при копировании процесса с КОМ обьектом? Если не КОМ то зачем копировать процесс? и вобще что значит передай клиенту копию. Копию чего? Процесса, КОМ-Обьекта, копию файла? ... |
| 06.02.2015, 16:53 |
rihel, полнейший бред. Используйте БД, для преобразования в Excel используйте отчёты или что угодно. а для начала спроектируйте вашу систему, хотя бы на бумажке, чтоб было действительно понятно, что вам нужно. ... |
| 06.02.2015, 17:12 |
Поясняю - файл открывается DevExpress Workbook. Этим же движком идет манипуляция данными(запись-чтение) и он же пересчитывает формулы. Загрузка файла в Workbook занимает много времени. Сама манипуляция данными почти мгновенна. Значит при обращении нужно иметь загруженный файл в Workbook и просто передавать в него данные, получать результат. ... |
| 06.02.2015, 19:30 |
rihelЗначит при обращении нужно иметь загруженный файл в Workbook и просто передавать в него данные, получать результат. и зачем дело встало? WCF - и вперёд ... |
| 06.02.2015, 21:36 |
Это то понятно. Но если будет несколько обращений (а значит изменений), а мне нужно работать с дефолтным файлом с дейолтными значениями. Для этого и нужно как-то копировать загруженный дефолтный файл. ... |
| 06.02.2015, 22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401937]: |
74ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 439ms |
