Изменить порядок расположения столбцов DataGridView
Есть DataGridView который заполняется из БД, а так же в нем создаются вычисляемые столбцы. ДатаГрид заполняется сначала столбцами их БД, а потом добавляются еще вычисляемые . Я же хочу немножко по-другому заполнять ДатаГрид, так что бы вычисляемые столбцы добавлялись после определенных столбцов из БД. Вот код как я все делаю : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Так же, если заметили вычисляемые столбцы у меня примитивно сделаны, делал по примеру из msdn может как-то можно грамотней сделать? И как вот в таком виде отформатировать вывод результата вычисляемых столбцов, например округливать результат выражения до 4-х знаков? ... |
| 08.02.2015, 15:32 |
Или киньте хотя бы нужную ссылку на msdn где бы было что то, что бы помогло мне. ... |
| 08.02.2015, 16:07 |
vvv12g, вместо Add используй Insert для вставки столбца в нужную позицию. Для форматирования используется свойство DefaultCellStyel.Format. ... |
| 08.02.2015, 17:26 |
petalvik, вместо add, Insert использовать не получается, так как выдает ошибку что DataColumbCollection не содержит определение Insert... ... |
| 08.02.2015, 17:40 |
vvv12g, Сделайте в дизайнере и не мучайтесь ... |
| 09.02.2015, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401932]: |
151ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 454ms |
