foreach по Enum
Всем привет. Подскажите как реализовать цикл по перечислению в переменной? дано Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в коде надо проверить какие значения принимает переменная Код: c# 1. надо что то вроде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Гуглил, честно, но все сводиться к банальному Код: c# 1. 2. 3. 4. или плюнуть и использовать Array или List (IEnumerable - подобные)? ... |
| 09.02.2015, 22:30 |
foreach по Enum
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.02.2015, 22:39 |
foreach по Enum
хе-хе... Код: c# 1. ... |
| 09.02.2015, 22:53 |
foreach по Enum
И самое главное, это "HasFlag" или "a & b" будут корректно работать, если побитовый сдвиг правильно выставлен у членов енума. А выставлен он у тебя через зад. Вот как надо: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.02.2015, 22:57 |
foreach по Enum
МСУ, buser. Спасибо Вам. Завтра проверю. По поводу криворукости выставления вполне может быть и криво - я это осознаю. Просто это значения этих опций. В SQL Server @@options . А вот описалово параметров. например установить ANSI_NULLS=EXEC sys.sp_configure N'user options', N'32' или получил все параметры Код: sql 1. а в ПО уже разложил. ... |
| 09.02.2015, 23:22 |
foreach по Enum
Кстати, по битовым сдвигам там есть ограничение, вроде 32 бита можно пробежать. Ну для 99% енумов мира этих ваниантов хватит с головой. ... |
| 09.02.2015, 23:39 |
foreach по Enum
все получилось спасибо ещё раз. Правда пришлось биты переписать в конечном варианте. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а тест Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.02.2015, 08:19 |
foreach по Enum
gdsПравда пришлось биты переписать в конечном варианте. Да, всё правильно. Всегда так и старайся нумеровать енумы. Многие нумеркуют как попало. gds Код: c# 1. В FW 4 и выше появился более внятный HasFlag Код: c# 1. ... |
| 10.02.2015, 08:54 |
foreach по Enum
Опции можно же и запросом разобрать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 10.02.2015, 11:01 |
foreach по Enum
Ох уж этот магический гавнокод на SQL ... |
| 10.02.2015, 11:24 |
foreach по Enum
Сон Веры Павловны, Разобрать то можно. А вот как хранить их в ПО? каждый раз опрашивать при подключении и если что выставлять? можно, но если заложить уже в ПО меньше запросов к БД. ) Иногда надо менять параметры подключения и смотреть как поведет себя запрос. В общем рассматривали разные варианты в том числе и этот. В итоге решили остановиться на перечислении и сделать расширенный SqlConnection, параметры сессии это лишь часть изменений. ... |
| 10.02.2015, 13:59 |
foreach по Enum
МСУВ FW 4 и выше появился более внятный HasFlag Код: c# 1. HasFlag вызывает boxing — в топку его! ... |
| 10.02.2015, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401923]: |
153ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 421ms |
