Вызов WebBrowser в Form
Загружаю страницу в FF, Chrome - все нормально. Пытаюсь ее же загрузить в WebBrowser в Form дает ошибку Код: c# 1. 2. 3. 4. Куда смотреть? ... |
| 12.02.2015, 15:40 |
jquery-2.1 не поддерживает IE ниже 8 версии (или даже ниже 9-й) Какой IE в WebBrowser? ... |
| 12.02.2015, 15:43 |
Shocker.Projquery-2.1 не поддерживает IE ниже 8 версии (или даже ниже 9-й) Какой IE в WebBrowser?Какой выставишь метой, такой и будет. ... |
| 12.02.2015, 15:52 |
Версию определяет на самом деле веббраузер, а не ie. ie это лишь UI для веббраузера. ... |
| 12.02.2015, 15:54 |
Winnipuh, элемент управления WebBrowser по умолчанию работает в режиме совместимости с IE6 в то время как jQuery 2.x требует IE9 и выше . Сайт, я так понимаю не твой, поэтому придется включать нужный режим совместимости для своего приложения в реестре. Читай документацию - Internet Feature Controls: Browser Emulation . Разумеется нужно еще установить IE 9 или выше. ... |
| 12.02.2015, 15:56 |
Да, точно, сбило с толку, что в хроме и ФФ все работает. Спасибо! ... |
| 12.02.2015, 15:57 |
А почему здесь f.Url==null? Код: c# 1. ... |
| 12.02.2015, 16:11 |
bazileWinnipuh, элемент управления WebBrowser по умолчанию работает в режиме совместимости с IE6 в то время как jQuery 2.x требует IE9 и выше . Сайт, я так понимаю не твой, поэтому придется включать нужный режим совместимости для своего приложения в реестре. Читай документацию - Internet Feature Controls: Browser Emulation . Разумеется нужно еще установить IE 9 или выше. сайт мой, что там можно изменить? ... |
| 12.02.2015, 16:18 |
bazileпридется включать нужный режим совместимости для своего приложения в реестре.можно и программно задать режим самому веббраузеру, но как не помню. ... |
| 12.02.2015, 16:21 |
Winnipuhсайт мой, что там можно изменить? Код: html 1. ... |
| 12.02.2015, 16:22 |
использовать jquery 1.x ... |
| 12.02.2015, 16:22 |
Antonariyможно и программно задать режим самому веббраузеру, но как не помню. Вспомни пожалуйста :) Я не смог найти как это програмным путем делать. ... |
| 12.02.2015, 16:33 |
bazileAntonariyможно и программно задать режим самому веббраузеру, но как не помню. Вспомни пожалуйста :) Я не смог найти как это програмным путем делать.Если сайт твой, то тебе это не надо: 17257032 Но если надо, то как-то так: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385114(v=vs.85).aspx + https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/ee330730(v=vs.85).aspx ... |
| 12.02.2015, 16:51 |
AntonariyWinnipuhсайт мой, что там можно изменить? Код: html 1. йэз, сработало. Но другая фигня вылезла Использую TreeView и табнутые документы от телерика. И хочу открывать browser с разными ссылками в разных табах (Window Document) в зависимости от ноде в дереве. Но: если объявлять локально в функции Код: c# 1. то тогда такие чудеса Код: c# 1. 2. Если же глобально, вне функции, то работает. Но как объявить произвольное кол-во броузеров? точнее, как можно такое организовать? ... |
| 12.02.2015, 18:03 |
Если честно, ЯННП, но если это четко связано с meta, попробуй IE=10, у него меньше отличий от предыдущих версий. AntonariyНо как объявить произвольное кол-во броузеров? точнее, как можно такое организовать?Обычно я заворачиваю веббраузер в юзерконтрол, а с юзерконтролом поступаю так же, как со всеми другими контролами. ... |
| 12.02.2015, 18:26 |
AntonariyНо если надо, то как-то так: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385114(v=vs.85).aspx + https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/ee330730(v=vs.85).aspx Это не то. Первая ссылка меняет настройки при работе с инетом через API функции и там нет возможности настроить эмуляцию. Вторая ссылка мне известна. Я её привел в своем первом ответе. И она описывает как менять уровень эмулации в реестре, что мне уже известно. Я надеелся что есть возможность сделать это програмно без реестра. ... |
| 14.02.2015, 06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401911]: |
156ms |
32ms |
| others: | 264ms |
| total: | 479ms |
