Добавление элементов в ContextMenu
Подскажите, возможно ли добавить свои пункты в стандартное меню при нажатии правой кнопки мыши на textbox? Или как отключить некоторые стандартные пункты меню? ... |
| 16.02.2015, 21:04 |
lex452, Можете своё меню создать и повесить его на текстовое поле ... |
| 16.02.2015, 21:24 |
Это можно, но не хочется постоянно прописывать стандартные операции копировать вставить и прочее. ... |
| 16.02.2015, 23:04 |
lex452, Через .Net вряд ли сделаете. Теоретически первое что надо сделать - отловить WM_INITMENUPOPUP (сообщение кот. меню шлет перед тем как появиться), для чего сабклассить окно куда оно посылается. Варианты: сам текстбокс, его родитель, форма. Надо пробовать. В этот момент получить handle(hwnd) вашего стандартного меню. Имея hwnd, добавить ваши пункты (здесь же видимо можно удалить/зализейблить существующие). Нажатия своих пунктов также отлавливать в этой же WndProc. Документация в помощь: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646977(v=vs.85).aspx Если готовы двигаться в этом направлении, готов немного помочь/поднаправить. Сложного там особо ничего нет, было бы желание. VSVLADlex452, Можете своё меню создать и повесить его на текстовое поле Я бы не стал идти по этому пути. Как минимум надо будет "давить" стандартное, и писать свой код для копировать - вставить это идиотизм. ... |
| 17.02.2015, 00:19 |
Дмитрий77Через .Net вряд ли сделаете. это уже не смешно http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/deepak.sharma00/how-to-customize-default-contextmenu-of-a-textbox-control-in/ ... |
| 17.02.2015, 00:47 |
ИзопропилДмитрий77Через .Net вряд ли сделаете. это уже не смешно http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/deepak.sharma00/how-to-customize-default-contextmenu-of-a-textbox-control-in/ Ты это серьезно? В этом примере чел полностью рисует свой порнострип и полностью пишет свой порнокод для стандартных команд. Где там стандартное? (ну стандартное допустим "автоматически не вылезет", но меню то там полностью свое). Не, ну если ТС это устроит, то ради бога. Хотя мне показалось по его ответу в 3-м посте что нет. ... |
| 17.02.2015, 01:44 |
Дмитрий77, читай до просветления http://referencesource.microsoft.com/#System.Windows.Forms/winforms/Managed/System/WinForms/TextBoxBase.cs,8d7519c2b2c8a9f5 ... |
| 17.02.2015, 01:48 |
Изопропил, >читай до просветления оно мне зачем время тратить? я вопрос задал? И что я там должен вычитать? Как .Net лихо разбирается со стандартным меню Edit-контрола при наличии пристыкованных "Net-контролов" // 1) ContextMenu 2) ContextMenuStrip Ни то ни другое от этого "стандартным" не станет. ... |
| 17.02.2015, 02:08 |
WM_INITMENUPOPUP здесь не прокатит, оно в данном случае не генерируется. Вот нашел пару ссылок по сути, но это надо разбираться. Modify right-click context menu in standard controls Get HMENU from HWND within a Hook ТС, забей наверно. Или рисуй стрипы, как Изопропил ссылку дал. ... |
| 17.02.2015, 04:48 |
Короче все таки самый простой вариант нарисовать меню самому ... |
| 17.02.2015, 21:08 |
lex452Короче все таки самый простой вариант нарисовать меню самому В твоем случае думаю да. Я бы пободался если б надо было, глядя на те 2 ссылки что привел. Но с ходу не завелось. VB6-пример - в приведенном куске очень уж сабклассинг накручен, я проще делаю, вычленять желания нету. В C++ ссылке - тоже с ходу не врубился. И ощущение что оба кода накрученные - т.е. там отсутствует конкретное Msg, а предполагается некий неочевидный долбеж с целью поймать handle меню. И потом, даже если и заведется, насколько это удастся легко определить в класс, чтоб с ходу можно было присобачивать к любому текстбоксу. Одно дело - один единственный, другое дело, если у тебя их 20 и хочешь этим периодически пользоваться в дальнейшем. ... |
| 17.02.2015, 23:50 |
Дмитрий77В твоем случае думаю да. Я бы пободался если б надо было, глядя на те 2 ссылки что привел. Но с ходу не завелось. VB6-пример - в приведенном куске очень уж сабклассинг накручен, я проще делаю, вычленять желания нету. В C++ ссылке - тоже с ходу не врубился. И ощущение что оба кода накрученные - т.е. там отсутствует конкретное Msg, а предполагается некий неочевидный долбеж с целью поймать handle меню. И потом, даже если и заведется, насколько это удастся легко определить в класс, чтоб с ходу можно было присобачивать к любому текстбоксу. Одно дело - один единственный, другое дело, если у тебя их 20 и хочешь этим периодически пользоваться в дальнейшем. Каждый раз читая твои коменты, веселюсь )) Прям как будто закоренелого автомеханика с 20-летним стажем внезапно переучили на программиста. «Тут эта вотату хрень над йобнуть, и так вот это вхерачить, а тут всякой хрени накручено, туда так просто не подобраться, ноа если вооружиться кувалдой, это ведро с гайками и заведёцца» Прям познаю свежий взгляд на разработку ПО ... |
| 18.02.2015, 00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401903]: |
158ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 467ms |
