Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VB.net способ общения двух приложений
5 сообщений из 30, страница 2 из 2
    #38886472
Дмитрий77
Если mailslot заинтересовал, то здесь весь необходимый код для VB.Net
17247080
17256888
17257015
    #38886484
Фотография D129
ИзопропилD129А вот подумать о другом решении - что общий протокол можно использовать для связи с внешними системами, а внутри - только WCF - не ума не хватило
а может как раз хватило
Ну да. Все кассовые аппараты "а вдруг" захотят перевести на линукс, и микрософтовская технология провиснет...
Нет, там как раз дофига теоретиков, и мало практиков.
Есть такая важная вещь - как сложность разработки. В WCF - ну проще уже врятли можно. Можно не знать, кто и как будет доставлять - отдал класс, получил класс.
При реализации голого RTI (Ретайл трансфер что-то там) приходится писать ручками четыре класса и один файл конфигурации.
Все функции называются Execute.... дальше ловится имя метода в параметре и...
Что касается внешних систем (SAP и ему подобные) - то они по определению будут связываться с самым высоким уровнем, и техническая возможность послать обновление прямо на конкретную кассу - это никогда не будет разрешено по соображениям безопасности...
В контексте топика - я бы сказал, если "через память" - это то, что хочет топикастер, то не сделать ли тогда одну аппликацию, и передавать данные по ссылке?
Или у него будет несколько "клиентов" этого сервера, который собирает информацию? Ну и это тоже возможно - открывай окошки сколько нужно....
    #38886549
Фотография Изопропил
D129,
жаль, топикстартер куда-то пропал...
    #38886772
Фотография Cat2
Модератор форума
EDUARD SAPOTSKIWinnipuhно можно еще заюзить SQLite, MSMQ, SignalR на худой конец и т.д.
... txt, xml, реестр, виндовые службы, облака...
Про переменные среды забыли!
    #38887644
Фотография VSVLAD
Cat2Про переменные среды забыли!
Помнится, что это один из стандартных способов передачи параметров CGI приложению. А он отдаёт данные через стандартный поток вывода... Думаю автор пошёл читать книжки, наверняка.
