WinForms, соединить Label и Button
Как в C# (WinForms) сделать свой контрол: соединить Label и Button? Я наследуюсь от Label, делаю Код: c# 1. и рисую свой фон, задаю высоту, меняю шрифт и прочее. А мне еще нужно, если это возможно, добавить справа кнопку. Можно было бы сделать отдельно Label c правым отступом = ширине кнопки, положить сверху кнопку и как-то отслеживать размеры, изменения положения и т.д.... Как это можно сделать? ... |
| 27.02.2015, 09:55 |
Qwe.Qwe1, использовать WPF =) там это делается, как 2 пальца об асфальт. Хоть ListView в кнопку. :) как вариант: сделать кнопку на базе панели, в которой можно размещать любые элементы :) ... |
| 27.02.2015, 11:37 |
Qwe.Qwe1, добавь в проект User Control и размести label и button внутри него. Developing Custom Windows Forms Controls with the .NET Framework ... |
| 27.02.2015, 12:03 |
Я в UserControl добавил MenuStrip и хочу добавить иконки. Для обычной формы я добавлял в ресурсы иконки и потом для айтемов делал так: Код: c# 1. Как для UserControl это же сделать? ... |
| 27.02.2015, 23:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=j--&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
39ms |
| others: | 416ms |
| total: | 680ms |
