Дженерик-метод с тремя параметрами типа - как вызвать хитро...
Есть у меня метод Код: c# 1. И хочу я его вызвать, указав T1 и T2 явно, а T3 чтобы было выведено из параметра (ибо там может оказаться лямбда с анонимным делегатом на выходе). Типа Код: c# 1. Я слишком многого хочу? ... |
| 04.03.2015, 12:32 |
Shocker.Pro, перегрузка методов не подходит? ... |
| 04.03.2015, 12:34 |
Это вариант на случай, если не получится проще ... |
| 04.03.2015, 12:35 |
Shocker.ProЭто вариант на случай, если не получится прощеХотя нет, не подойдет, набор типов параметров слишком велик.... ... |
| 04.03.2015, 12:36 |
свою конкретную задачу решил через Func<T1, object> на выход T3 не идет, так что строгая типизация тут не нужна. Так что вопрос теперь носит академический характер ... |
| 04.03.2015, 12:54 |
Shocker.Pro через метод обертку, показывал же не так давно.. ... |
| 04.03.2015, 15:52 |
Где-то в степиShocker.Pro через метод обертку, показывал же не так давно..либо не мне, либо я не понимаю, как применить в данном случае... ... |
| 04.03.2015, 16:03 |
Shocker.Pro, Можно как то так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: c# 1. 2. ... |
| 04.03.2015, 18:12 |
ЕвгенийВ, Не, класс типизированным сделать не получится ... |
| 04.03.2015, 18:35 |
Shocker.Pro, а что мешает? ... |
| 04.03.2015, 18:55 |
Shocker.ProЕвгенийВ, Не, класс типизированным сделать не получится Слава Тьюрингу.... Хоть это еще не заперегиперпрограммировали..... 8-Х ... |
| 04.03.2015, 18:55 |
ЕвгенийВа что мешает?то, что создание экземпляра этого класса вне компетенции контекста, вызывающего метод ... |
| 04.03.2015, 19:12 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.03.2015, 19:16 |
Где-то в степи, Именно коллер должен закрывать обобщенные типы конкретными типами. То есть враппер должен быть на стороне коллера... гм, делегат что ли замутить в качестве враппера на стороне коллера.... ... |
| 04.03.2015, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401843]: |
168ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 494ms |
