Класс AnsiString
Добрый день, знатоки! Я всё-таки взялся за реализацию класса AnsiString, который будет соответствовать своему "тёзке" из С++. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Теперь я могу проводить основные операции со строкой, которые мне нужны. Я могу инициализировать класс след. образом: Код: c# 1. Вопрос: как мне сделать неявную конвертацию к строке. Т.е. я хочу выполнять след операции: Код: c# 1. 2. 3. Ещё одна задача: Сделать, чтобы в Debug режиме, при наведении на переменную типа AnsiString, мне показывалось сразу его value. Ну т.е. как и у класса String. ... |
| 13.03.2015, 14:48 |
Класс AnsiString
Алексей Ку.Вопрос: как мне сделать неявную конвертацию к строке. Т.е. я хочу выполнять след операции: Код: c# 1. 2. 3. Написать extension method в AnsiString классе. Алексей Ку.Ещё одна задача: Сделать, чтобы в Debug режиме, при наведении на переменную типа AnsiString, мне показывалось сразу его value. Ну т.е. как и у класса String. Добавить соответствующий property в AnsiString классе. ... |
| 13.03.2015, 15:00 |
Класс AnsiString
Алексей Ку.Вопрос: как мне сделать неявную конвертацию к строке. Аналогично. Оператор должен содержать лишь хотя б одно использование класса, в котором он объявлен, не важно какое. Код: c# 1. Алексей Ку.делать, чтобы в Debug режиме, при наведении на переменную типа AnsiString, мне показывалось сразу его value. Ну т.е. как и у класса String. Переопределить метод ToString. ... |
| 13.03.2015, 15:14 |
Класс AnsiString
AxeleronАлексей Ку.Вопрос: как мне сделать неявную конвертацию к строке. Т.е. я хочу выполнять след операции: Код: c# 1. 2. 3. Написать extension method в AnsiString классе. Алексей Ку.Ещё одна задача: Сделать, чтобы в Debug режиме, при наведении на переменную типа AnsiString, мне показывалось сразу его value. Ну т.е. как и у класса String. Добавить соответствующий property в AnsiString классе. Со вторым вопросом всё ясно -тупанул. При попытке добавить extension public static string ToString(this AnsiString input) { //convert } получаю: Extension method must be defined in a non-generic static class Как быть? ... |
| 13.03.2015, 15:26 |
Класс AnsiString
Разобрался! Вот получается такой класс (мало ли кому пригодится): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Всем спасибо! ... |
| 13.03.2015, 15:32 |
Класс AnsiString
Есть слабые места. Во-первых, попробуйте Код: c# 1. 2. Наверняка будет NullReferenceException. Во-вторых, попробуйте Код: c# 1. 2. 3. Вероятно, значение переменной isItCorrect окажется неожидаемым. Рекомендую переопределить также методы Equals и GetHashCode. ... |
| 13.03.2015, 15:43 |
Класс AnsiString
Алексей Ку.Разобрался! ... Всем спасибо! Да пожалукста. Теперь ещё переделай в структуру и будет почти как должно бытъ. ... |
| 13.03.2015, 16:49 |
Класс AnsiString
mikronАлексей Ку.Разобрался! ... Всем спасибо! Да пожалукста. Теперь ещё переделай в структуру и будет почти как должно бытъ. А какой смысл переделывать в структуру? ... |
| 13.03.2015, 17:14 |
Класс AnsiString
Ilya81Есть слабые места. Во-первых, попробуйте Код: c# 1. 2. Наверняка будет NullReferenceException. Во-вторых, попробуйте Код: c# 1. 2. 3. Вероятно, значение переменной isItCorrect окажется неожидаемым. Рекомендую переопределить также методы Equals и GetHashCode. Действительно получаю NullReferenceException. Есть какой-то стандартный алгоритм сравнения в таких случаях? Или мне как раз придётся определить Equals и использовать его? Не совсем понял зачем мне GetHashCode, можете раскрыть чуть-чуть эту тему? ... |
| 13.03.2015, 17:16 |
Класс AnsiString
Не могу понять как решить эту задачку. Методы Equals у меня решарпер сам определил вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.03.2015, 17:19 |
Класс AnsiString
Я б написал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.03.2015, 17:29 |
Класс AnsiString
Алексей Ку.mikronпропущено... Да пожалукста. Теперь ещё переделай в структуру и будет почти как должно бытъ. А какой смысл переделывать в структуру? Мне кажется ответ очевиден: еффективноть. Структуры передаются по значению и не требуют доп помять в хипе. ... |
| 13.03.2015, 17:34 |
Класс AnsiString
Про GetHashCode. Многие классы, в т. ч. Dictionary в целях оптимизации для поиска нужного элемента не сравнивают с каждым, а сравнивают сначала только результат функции GetHashCode. И только если GetHashCode вернул одинаковое значение, вызывают функцию Equals. Рекомендую Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2015, 17:34 |
Класс AnsiString
mikronМне кажется ответ очевиден: еффективноть. Структуры передаются по значению и не требуют доп помять в хипе. И в результате сравнимый объем данных держат на стеке. Плюс - сразу же возникнет много нюансов, связанных с боксингом/анбоксингом. Я уже молчу про то, что единственное поле состояния в данном случае - класс, и лежать оно всё равно будет в хипе. ... |
| 13.03.2015, 18:24 |
Класс AnsiString
Сон Веры ПавловныmikronМне кажется ответ очевиден: еффективноть. Структуры передаются по значению и не требуют доп помять в хипе. И в результате сравнимый объем данных держат на стеке. Плюс - сразу же возникнет много нюансов, связанных с боксингом/анбоксингом. Я уже молчу про то, что единственное поле состояния в данном случае - класс, и лежать оно всё равно будет в хипе. mikron уже давно пытается всех нас вышколить, чтобы поменяли философию на его ('правильную'). А пойти почитать, что Struct имеет смысл и эффективность для примитивных типов данных (value type типа int, double), а никак не reference (string, классы) ленится. ... |
| 13.03.2015, 18:30 |
Класс AnsiString
Сон Веры ПавловныmikronМне кажется ответ очевиден: еффективноть. Структуры передаются по значению и не требуют доп помять в хипе. И в результате сравнимый объем данных держат на стеке. Плюс - сразу же возникнет много нюансов, связанных с боксингом/анбоксингом. Я уже молчу про то, что единственное поле состояния в данном случае - класс, и лежать оно всё равно будет в хипе. А спала Вера Павловна плохо и часто мучалась кошмарами. Проверка фактов: Код: c# 1. 2. В случае с классом имеем: 2 обьекта в хипе и один референс на стеке. В случае со структурой: 1 обьект в хипе и опять-ж референс на стеке. Сравниваем, что было-бы если бы использовалась нативная имплементация: 1 обьект в хипе и опять-ж референс на стеке. Боксинг / унбоксинг вообще не нужен: т.к. структура не несёт никакой доп информации кроме референса на стринг, при передаче обьекта всегда передавать стринг. Если кому не понятно, обьясняю на пальцах: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.03.2015, 14:34 |
Класс AnsiString
mikron, Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2015, 14:38 |
Класс AnsiString
Axeleron, Отбой, пропустил что во второй строке нет .Value ... |
| 16.03.2015, 14:39 |
Класс AnsiString
Axeleronmikron уже давно пытается всех нас вышколить, чтобы поменяли философию на его ('правильную'). Давай я сам за себя скажу. Я пытаюсь донести до некоторых, что если недостоток в понимания материала вы пытаетесь заменить правилам, то разберитесь хоть в правилах и неверьте каждому написаному на заборе слову. AxeleronА пойти почитать, что Struct имеет смысл и эффективность для примитивных типов данных (value type типа int, double), а никак не reference (string, классы) ленится. "Чеку из гранаты не вынимать" ... |
| 16.03.2015, 14:47 |
Класс AnsiString
MSDNDo not define a structure unless the type has all of the following characteristics: It logically represents a single value, similar to primitive types (integer, double, and so on). It has an instance size smaller than 16 bytes. It is immutable. It will not have to be boxed frequently. А теперь навскидку из основ C# - является ли System.String immutable? И почему майкрософтовские идиоты решили создавать System.String как класс, а не структуру? Уверен, у Вас есть достойный ответ. ... |
| 16.03.2015, 14:56 |
Класс AnsiString
Основной недостаток класса с точки зрения производительности - boxing/unboxing при обращении к вложенным value type. Основной недостаток структуры с точки зрения производительности - передача копии всей структуры при каждом вызове метода (если он не за'inline'ен). А дальше смотрим, что в среднем случается делать чаще. ... |
| 16.03.2015, 14:57 |
Класс AnsiString
Запутал сам себя. Получается, что можно и Struct, если не будет проводиться боксинг/анбоксинг объекта AnsiString. Соглашаюсь с mikron. ... |
| 16.03.2015, 15:04 |
Класс AnsiString
AxeleronMSDNDo not define a structure unless the type has all of the following characteristics: It logically represents a single value, similar to primitive types (integer, double, and so on). It has an instance size smaller than 16 bytes. It is immutable. It will not have to be boxed frequently. А теперь навскидку из основ C# - является ли System.String immutable? И почему майкрософтовские идиоты решили создавать System.String как класс, а не структуру? Уверен, у Вас есть достойный ответ. "А пойти почитать, что Struct имеет смысл и эффективность для примитивных типов данных (value type типа int, double), а никак не reference (string, классы) ленится." 1. Вот вы сами процетировали правило а про реферс я тут и не вижу. Доппридумывали? 2. Сделать структут immutable я бы тоже рекомендовал. Делу не помешает. 3. Вопрос не по адрессу. обратитесь с ним в микрософт. ... |
| 16.03.2015, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401801]: |
163ms |
60ms |
| others: | 255ms |
| total: | 531ms |
