Массовая замена данных \ Access
Получаю ошибку что есть элементы выходящие за границу индекса. Переменная k = количеству записей в таблице Так счет идет не от 1, а от 0 то соответственно если записей 16,то перебираться должны элементы с 0 по 15 включительно. Суть: В БД есть таблица с полями: Resurs, GrpPwd,LP,,Group,Alfavit В ней 16 запсией При нажатии на кнопку нужно изменить значение поля GrpPwd у всех записей в таблице на сгенерированный пароль Подскажите,есть ли ошибки в коде и если есть более лучший вариант для этого, то какой? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Генератор паролей: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.03.2015, 12:21 |
majhool001, Курсовая? ... |
| 17.03.2015, 13:26 |
Думаю да, потому что снова та же история в духе 'варим кашу из топора'... ... |
| 17.03.2015, 13:29 |
Axeleron, Нет, не курсовая. Пытаюсь научиться работать с аксесс. Если точнее, выполнять различные запросы на выборку данных\удаление\добавление и т.д Но не очень понимаю теорию. Но пока получается только варить "кашу из топора". ... |
| 17.03.2015, 13:52 |
majhool001, Ну ошибок вообще море не сосчитать. Об оптимальном коде тут вообще пока рано задумываться... ... |
| 17.03.2015, 14:00 |
Axeleron, Само собой. А где конкретно ошибка? В запросе к БД? ... |
| 17.03.2015, 14:04 |
majhool001, забыто: Код: c# 1. @GrpPwd1{0} в тексте команды не в кавычках parol1 будет у всех записей изменен на одинаковый. nres - название ресурса (т.е. string), не приведен к типу Int, и одно и то же занчение во всем цикле. Зачем-то i используется - он там бессмысленн в данном контексте. В общем бред полный. ... |
| 17.03.2015, 14:15 |
Да, и еще - объявление переменной Conn одна, а открывается непонятная conn... Это две разные переменные. ... |
| 17.03.2015, 14:18 |
Вообще больше похоже на задачку типа 'Найди в 5 строках кода 30 ошибок'... ... |
| 17.03.2015, 14:20 |
Axeleron, )))) Понял, буду исправлять. ... |
| 17.03.2015, 14:26 |
Axeleron, Так правильно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.03.2015, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401791]: |
159ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 482ms |
