DeSerialize пустого узла XML
Здравствуйте, пробую провести DeSerialize объекта из XML в котором может присутствовать пустой узел который записан как Код: xml 1. при загрузке данных выдается ошибка "В документе XML (205, 22) присутствует ошибка." Поле куда загружается этот элемент Код: c# 1. Пробую добавить еще Код: c# 1. Выдает просто произошла какая то ошибка при загрузке данных. Как можно побороть подобную XML? В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 13.03.2015, 18:59 |
Wizard2007, гляньте на пример как это можно решить одним из способов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.03.2015, 19:07 |
Wizard2007, не очень понятно, с чем связана ошибка, так как не видно ни самой XML, не классов в которые осуществляется десереилизация. Скажу лишь одно, что если открыть Exception и почитать его содержимое, там будет указана более точно ошибка от десериализатора. Если проблема в поле с структурой типа int, bool, то тут есть 2 пути, делать 1 поле XmlIgnore и оборачивать его другим, либо вот таким образом Код: c# 1. 2. 3. создается поле с приставкой ShouldSerialize в нем задается существование значения. ... |
| 13.03.2015, 22:58 |
Roman Mejtes, Да видимо я сглупил когда не приложил файлы тут XSD ... |
| 17.03.2015, 01:18 |
Roman Mejtes, тут CS ... |
| 17.03.2015, 01:18 |
| 17.03.2015, 01:18 |
Roman Mejtes, тут XML ... |
| 17.03.2015, 01:19 |
Wizard2007 Код: c# 1. Насколько я помню, IsNullable означает лишь возможность присваивания значения xsi:nil="true" Что то я не вижу в схеме возможности присутствия в документе пустого <element /> ... |
| 17.03.2015, 11:48 |
Wizard2007, Вот какие изменения нужны в order.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 17.03.2015, 12:44 |
Axeleron, Спасибо помогло. Только для тех кто захочет попробовать на исходных файлах протестировать надо будет писать не Код: c# 1. 2. Код: c# 1. 2. иначе данные не правильно забираются из XML и будут во всех случаях NULL ... |
| 18.03.2015, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401789]: |
157ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 461ms |
