динамический DB-Layer
Господа, я уверен тут многие хорошо знают Entity Framework. А вот как вы будете действовать, если структура БД а) заранее неизвестна или б) может динамически меняться? То есть добавляются колонки, создаются новые таблицы, и т.п. Насколько я помню, Entity Framework болезненно относится к любым изменениям в подлежащей структуре БД. В качестве примера могу привести: например вы пишите утилиту, которая будет настраивать репликацию между серверами БД и интерфейсом для пользователя. ... |
| 23.03.2015, 13:15 |
Entity Framework - извращение ... |
| 23.03.2015, 13:18 |
WinnipuhEntity Framework - извращение Linq-to-SQL тоже? ... |
| 23.03.2015, 13:29 |
a_voroninLinq-to-SQL тоже? linq-to-sql мертв! ... |
| 23.03.2015, 13:33 |
Axelerona_voroninLinq-to-SQL тоже? linq-to-sql мертв! А что же живо? ... |
| 23.03.2015, 13:37 |
a_voroninГоспода, я уверен тут многие хорошо знают Entity Framework. А вот как вы будете действовать, если структура БД а) заранее неизвестна или б) может динамически меняться? То есть добавляются колонки, создаются новые таблицы, и т.п. Насколько я помню, Entity Framework болезненно относится к любым изменениям в подлежащей структуре БД. В качестве примера могу привести: например вы пишите утилиту, которая будет настраивать репликацию между серверами БД и интерфейсом для пользователя.Сильная сторона EF - типизация при работе с данными. Если структура БД неизвестна на этапе компиляции, то ни о какой типизации речи не идёт и применимость EF в данном случае весьма сомнительна. Впрочем, и такая штука существует: System.Linq.Dynamic ... |
| 23.03.2015, 13:41 |
a_voroninА что же живо? Ленин! ... |
| 23.03.2015, 13:41 |
a_voroninА что же живо? EF живет и развивается. ... |
| 23.03.2015, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401768]: |
169ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 507ms |
