Что за способ синхронного чтения потока?
Разбирал ня днях декомпилированный проект (автор - стороняя организация), и наткнулся там на такой способ синхронного записи/чтения потока (NetworkStream, полученный от TcpClient): Код: c# 1. или Код: c# 1. Есть ли в этом какой-то особый смысл? Почему именно так, а не обычные синхронные Read/Write? (у автора проекта это узнать не получится - он неизвестен) Сомневаюсь, что это артефакт декомпиляции: JustDecompile, dotPeek, и ILSpy - все выдали вышеприведенное. ... |
| 23.03.2015, 06:21 |
WinterGraveyard, налицо шаблон Asynchronous Programming Model: пара методов Begin*/End*. Наверняка, это оптимизация, выполненная компилятором. В оригинале код выглядел примерно так: Код: c# 1. 2. 3. А компилятор всё объединил. ... |
| 23.03.2015, 12:08 |
WinterGraveyard, С точки зрения программиста практически нет разницы, будет потрачено больше времени на создание дополнительного потока, запускающий поток так же будет ожидать исполнения, как и при синхронном вызове. С точки зрения исполнения системой, будет исполнен немного другой код. ... |
| 23.03.2015, 13:36 |
Спасибо, понятно. Получается, если я всё это перепишу на обычные синхронные Read/Write, ничего страшного не случится? ... |
| 23.03.2015, 14:44 |
WinterGraveyardСпасибо, понятно. Получается, если я всё это перепишу на обычные синхронные Read/Write, ничего страшного не случится? Одна из главнейших заповедей программиста - не трогай то, что работает :) ... |
| 23.03.2015, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401767]: |
161ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 516ms |
