DataGridView - есть ли событие перехода по записям?
Добрый день! Столкнулся с проблемкой. .NET 4.0 DataGridView - грид на форме. Не нашел у него события "Переход по записям", то есть когда юзер ходит по записях (не важно клавишами или мышью) и нужно при переходе на очередную запись отобразить детали этой записи на форме справа от грида - стандартная потребность, согласитесь... SelectionChanged заюзал пока, но это событие почему то срабатывает подряд раза 3-4, а нужно чтобы один раз. Подскажите пожалуйста, кто знает, какое событие на самом деле правильнее обрабатывать и как в моем случае? ... |
| 27.03.2015, 07:53 |
AlexV1, DataGridView отображает данные, DataTable,DataSet, твой какой то список, а вот перемещение происходит в BindingSource ну вот например Есть некий метод который возвращает датасет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Написал примерно, думаю логика понятна. ... |
| 27.03.2015, 09:03 |
| 27.03.2015, 09:27 |
Спасибо за помощь ... |
| 27.03.2015, 11:43 |
Вячеслав Д Код: c# 1. Я предпочитаю ловить PositionChanged, там у Event свойств и методов больше bsOrder.PositionChanged += bsOrder_Position[/SRC] AlexV1и нужно при переходе на очередную запись отобразить детали этой записи на форме справа от грида - стандартная потребность, согласитесь... Поэтому обычно она и решается стандартными способами - через связь таблиц Master-Detail, а не через обытия ... |
| 28.03.2015, 19:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Neo+Andersen&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
46ms |
| others: | 502ms |
| total: | 778ms |
