Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FTP Upload (проблема с сесиями)
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38924001
aseylanyan
Здравствуйте ситуация следующая
Нужно забрасывать файлы на FTP. Тут проблем нет в интернете полно примеров. Проблема возникает в том случае если при Upload-е прерывается связь, при появлении интернета пытаюсь вновь выполнить Upload, но выдает ошибку что файл занят, я так понимаю блокировку производит FTP приходится ждать некоторое время пока FTP не отключит сессию, пытался менять установки на самом сервере (TimeOut) не помогает, просто неужели программно это невозможно сделать, ведь нельзя исключать , что при закачки больших файлов связь может и прирываться.
Спасибо
    #38924041
Фотография pation
aseylanyan,
если сервер поддерживает докачку, то это нужно использовать, а не думать как победить
