Не извлекаются значения в функции и вопрос по комбобокс
Прошу Вас помочь в следующем Создаю программу, которая будет подключаться к sql-серверу. На форме: грид, два комбобокса Проблем две: 1). Не подгружаются значения в Комбобокс2. При этом запрос выполняется в SSMS, а, комбобокс 1 при аналогичном подключении но к другой таблице - работает нормально. Может нужно добавить мультипоточность? Но как, не знаю.. 2). Функция FillComboCOK() возвращает два поля - id и наименование. Наименование в комбобокс1 добавляется без проблем, но, кроме этого, также нужно по выбранному в комбобоксе1 наименованию использовать его id (для добавления в параметр запроса для Грида - sqlcomm.Parameters.Add("@idCP", System.Data.SqlDbType.Int).Value = 1; Как это сделать, не знаю..) Буду очень признателен за помощь. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. По второму вопросу есть варианты 1) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.04.2015, 23:21 |
Но оба не возвращают никаких значений в комбобокс1. Что здесь не правильно? ... |
| 03.04.2015, 23:21 |
Задаче решена так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.04.2015, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401706]: |
33ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 344ms |
