Использование dll .net 4.5 в ПО .net 2.0
Привет. Есть программа, построенная под .net 2.0. В данный момент нужно расширить ее функциональность. Вопрос: как подключить в код .net 2.0 библиотеку построенную под .net 3.5 ( or 4.5 )? ... |
| 08.04.2015, 14:43 |
точно так же как и любую другую. только для ее работы потребуется соответствующий фреймворк. ... |
| 08.04.2015, 14:54 |
Решал подобную задачу (ссылка на стороннюю библиотеку 4.0 из большого проекта на 2.0) с помощью обертки из COM-объекта, что в моем случае было приемлемым. Может быть есть другие решения, но в любом случае разные среды выполнения должны загружаться в 2 разных процесса. ... |
| 08.04.2015, 15:12 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. this is work. ... |
| 09.04.2015, 16:28 |
sqlask Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. this is work. Путает заголовок топика и первое сообщение в нем. Все же вы ссылаетесь на 3.5 или на 4.5? В первом случае вообще нет проблем с добавлением ссылки на сборку. Но если этот код выполняется в сборке .net 2.0, а library.dll - .net 4.5, то получили бы исключение System.BadImageFormatException. ... |
| 09.04.2015, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401680]: |
145ms |
| others: | 209ms |
| total: | 417ms |
