подключение к SQL Server через .net compact framework
Здравствуйте, у меня проблемы с подключением к SQL Server через Visual Studio 2008. Использую стандартный WM5.0 эмулятор в студии и .net compact framework . Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При запуске этого кода студия выдает "Specified SQL server not found: SERVER-5". Этот же код работает в простом Win приложении? Как такое может быть? ... |
| 22.04.2015, 09:44 |
Вообще-то это не студия выдает, а адо.нет в вашем приложении. 1. попробуйте не трастед 2. это полное имя инстанса sql server? 3. попробуйте указать айпи адрес вместо имени сервера 4. пинг идет из эмулятора на машину с sql server? ... |
| 22.04.2015, 10:41 |
Не подскажете, как пинговать с эмулятора, или может его настроить, чтобы он был в сети? Указывал IP , не трастед пробовал. Даже инсталировал приложение в эмулятор. Поставил на свой компьютер SQL server с другой базой, подключался локально. Не помогает. В чем дело может быть? Два дня мучаюсь. ... |
| 22.04.2015, 11:40 |
CoderIDНе подскажете, как пинговать с эмулятора, или может его настроить, чтобы он был в сети? Указывал IP , не трастед пробовал. Даже инсталировал приложение в эмулятор. Поставил на свой компьютер SQL server с другой базой, подключался локально. Не помогает. В чем дело может быть? Два дня мучаюсь. ну так вопрос остается: из вашего эмулятора видна машина с sql server и сам сервер? убедитесь в этом. Есть наверняка какая-то cmd с пингом. ... |
| 22.04.2015, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401633]: |
163ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 499ms |
