drag/drop
у меня на форме есть текст бокс как реализовать drag and drop, чтобы я мог перетаскивать любой текстовый файл из проводника в этот тексбокс и он отображался там (и еще посмотрите мой вопрос про рисование на форме плиз /topic/141608) ... |
| 28.11.2004, 19:20 |
drag/drop
В тест боксе есть евенты в кактегории Drag-n-Drop их и юзай, писать за тебя скушно ;)), погляди мсдн или гугль, там все есть. Наилушее! ... |
| 30.11.2004, 17:51 |
drag/drop
+ поиск по форуму http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=dragdrop&a=&ma=0&bid=34&dt=-1&s=1&so=1 ну и как текстовый файл прочитать здесь можно найти успехов! ... |
| 30.11.2004, 17:55 |
drag/drop
Спасибо всем. Сам допер! =) string str = ((string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop))[0]; using (StreamReader sr = new StreamReader(str, System.Text.Encoding.Default)) { String line; line = sr.ReadToEnd(); tboxField.Text = line; } ... |
| 30.11.2004, 20:25 |
drag/drop
Всем привет, есть проблема с Drag&Drop, мне нужно перетащить файл из ListView в проводник, но сам файл лежит в ftp сервере, физически на клиенте его нет, можно ли как-то переопределить процесс копирование в самом проводнике, или хотя бы поймать событие отпускния объекта над проводником, чтобы клиент сначала загрузил файл с сервера в локальную папку, а уже потом проводник забрал его от туда. За ранее спасибо. ... |
| 22.04.2015, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401632]: |
303ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 591ms |
