Некорректная кодировка при считывании файла.
Здравствуйте! Возникла проблема при считывании текста из файла, вернее проблема с кодировкой. Код: c# 1. 2. 3. Если я считываю данные подобным образом - у меня получается проблема с кодировкой. Перепробовал практически все, но ни одна из них не работает правильно. Возможно ли этим способом корректно считать файл? Буду признателен за помощь! ... |
| 25.04.2015, 22:40 |
а файл-то в какой кодировке? ... |
| 25.04.2015, 22:43 |
Shocker.Proа файл-то в какой кодировке? А как это узнать, что-то не нахожу такой информации? ... |
| 25.04.2015, 22:57 |
ermanShocker.Proа файл-то в какой кодировке? А как это узнать, что-то не нахожу такой информации?ну, к примеру, открыть в виндовом блокноте, если на ваш взгляд блокнот открыл файл в правильной кодировке, нажать "сохранить как" и посмотреть, что предлагает. ... |
| 25.04.2015, 23:08 |
Shocker.Pro, по умолчанию - ANSI. В списке есть ещё три варианта - Юникод, Юникод Big Endian, UTF-8. ... |
| 26.04.2015, 00:12 |
ermanShocker.Pro, по умолчанию - ANSI. В списке есть ещё три варианта - Юникод, Юникод Big Endian, UTF-8. Если в начале файла не написано, в какой он кодировке - то это определить однозначно точно нельзя. Поэтому в хмл - в начале, стоит тег с указанием кодировки. ... |
| 26.04.2015, 10:05 |
D129Если в начале файла не написано, в какой он кодировке - то это определить однозначно точно нельзя. но есть масса эвристик ... |
| 26.04.2015, 10:26 |
D129Поэтому в хмл - в начале, стоит тег с указанием кодировки. строго говоря - это не тэг, а объявление кодировки (Encoding Declaration) ... |
| 26.04.2015, 10:29 |
ermanShocker.Pro, по умолчанию - ANSI. В списке есть ещё три варианта - Юникод, Юникод Big Endian, UTF-8. .. если ANSI, то может отработать Encoding.Default .... хотя это не рекомендуется, но если файл создается на той же системе, что и читается .... ... |
| 26.04.2015, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401614]: |
180ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 522ms |
