Замена коротких слов на другое словосочетание с помощью регулярного выражения.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу : нужно заменить все короткие слова в текстовом файле на слово US. Есть такой код : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не работает регулярное выражение! Что здесь неправильно? Объясните пожалуйста! ... |
| 28.04.2015, 15:15 |
видимо, потому, что "{1,2}" относится только к литералу "$" ... |
| 28.04.2015, 15:22 |
Shocker.Proвидимо, потому, что "{1,2}" относится только к литералу "$" Пробовал ещё варианты : Код: c# 1. или так : Код: c# 1. Не работает! Как будет правильно? ... |
| 28.04.2015, 15:48 |
ermanвсе короткие слова в текстовом файле на слово US Что есть слово? Б1 - это слово? А Орлов-Чесменский? Без проверки: pattern = @"\w{1,2}". Вместо \w, если нужны только буквы, можно [а-яА-Я] ... |
| 28.04.2015, 16:02 |
erman, Покажи несколько строк из файла. ... |
| 28.04.2015, 16:03 |
Arm79ermanвсе короткие слова в текстовом файле на слово US Что есть слово? Б1 - это слово? А Орлов-Чесменский? Без проверки: pattern = @"\w{1,2}". Вместо \w, если нужны только буквы, можно [а-яА-Я] Код: c# 1. 2. ... |
| 28.04.2015, 16:30 |
Arm79Arm79пропущено... Что есть слово? Б1 - это слово? А Орлов-Чесменский? Без проверки: pattern = @"\w{1,2}". Вместо \w, если нужны только буквы, можно [а-яА-Я] Код: c# 1. 2. Заработало, но ещё бы разобрать это выражение. Не совсем понятно, например, что значит эта часть : Код: c# 1. И эта : Код: c# 1. ... |
| 28.04.2015, 16:41 |
erman Код: c# 1. Перед словом не должно быть не одного значимого символа (грубо говоря, начало слова) erman Код: c# 1. после слова должен быть любой символ из числа пробельных (пробел, табуляция, т.п.) Кстати, небольшой косяк. Забыл, что короткое слово может быть и последним (?<!\w)[А-Я]{1,2}((?=\s)|(?=$)) ... |
| 28.04.2015, 16:51 |
Arm79erman Код: c# 1. Перед словом не должно быть не одного значимого символа (грубо говоря, начало слова) erman Код: c# 1. после слова должен быть любой символ из числа пробельных (пробел, табуляция, т.п.) Кстати, небольшой косяк. Забыл, что короткое слово может быть и последним (?<!\w)[А-Я]{1,2}((?=\s)|(?=$)) Спасибо за помощь! Может посоветуете какую-то книгу или ресурсы, где подробно описываются регулярные выражения? ... |
| 28.04.2015, 17:31 |
ermanСпасибо за помощь! Может посоветуете какую-то книгу или ресурсы, где подробно описываются регулярные выражения? Краткий справочник Книга ... |
| 28.04.2015, 17:33 |
erman, самая простая регулярка: Код: c# 1. \b означает границу слова. erman, в твоей самой первой регулярке символ ^ означает начало строки. Соответственно, будет матчиться только первое слово. Полезные ссылки: Википедия - на мой взгляд, внятно и лаконично. Тут немного теории и практических примеров. И, как и Arm79, я советую книгу Фридла и msdn. ... |
| 28.04.2015, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401609]: |
181ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 498ms |
