Непонятки с реестром.
Что-то ничего не понимаю. Если посмотреть через RegEdit видно, что в реестре у ключа "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Monitel\\CK-11" четыре подключа. Программа же говорит, что только один дочерний подключ. (k1.SubKeyCount = 1) Подключа "debug" она уже не видит (k2 = null). Как такое возможно?! При всем при том, что этот же код в другой программе работает и все видит. Такое ощущение что "крыша едет". ... |
| 30.04.2015, 07:03 |
Нашел проблему. Мой проект использует .NET Framework 4.5, сборка, где идет работа с реестром использует fw 4.0. Изменил проект на 4.0 и все заработало. Кто объяснит, почему на 4.5 не работало? ... |
| 30.04.2015, 07:23 |
скорее всего проблема не в сборке, а в битности. у 32 битных приложений и у 64 битных кусты реестров отличаются. ... |
| 30.04.2015, 07:25 |
Битность там и там 64. И я ее не менял. Проблема была именно в сборке. ... |
| 30.04.2015, 08:21 |
vlsafБитность там и там 64. И я ее не менял. Проблема была именно в сборке. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.04.2015, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401596]: |
183ms |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 523ms |
