Поиск записей в подчиненной таблице MSSQL
Здравствуйте всем! Имеем две таблицы Master и Detail, таблицы соединены по ключу FK, и соответственно имеем два грида, у одно в качестве DataSource - masterBindigSource. у второго соответсвенно - FKbindingSource. Вроде всё логично и работает, но при вызове метода FKbindingSource.Find() вылетает исключение, о невозможности найти указанный столбец. Вопрос, как организовать поиск записи в подчинённой таблице? ... |
| 30.04.2015, 12:35 |
KuksЗдравствуйте всем! Имеем две таблицы Master и Detail, таблицы соединены по ключу FK, и соответственно имеем два грида, у одно в качестве DataSource - masterBindigSource. у второго соответсвенно - FKbindingSource. Вроде всё логично и работает, но при вызове метода FKbindingSource.Find() вылетает исключение, о невозможности найти указанный столбец. Вопрос, как организовать поиск записи в подчинённой таблице? какой столбец не нахдит? он есть в подчиненной? ... |
| 30.04.2015, 12:40 |
Да, естественно он есть в подчинённой таблице, но при вызове Find("ColName", value) вылетает исключение, что Свойство 'ColName' для DataMember не найдено в DataSource ... |
| 30.04.2015, 12:48 |
KuksДа, естественно он есть в подчинённой таблице, но при вызове Find("ColName", value) вылетает исключение, что Свойство 'ColName' для DataMember не найдено в DataSource проверьте DataMember, DataSource ... |
| 30.04.2015, 12:49 |
А что их проверять, DataSource - maintable, DataMember - FKmaintabledetailtable ... |
| 30.04.2015, 12:58 |
Это реальная засада. Православный метод поиска и перехода к найденному в подчиненной bindigSource - Код: c# 1. 2. Где bs - FKBindigSource, prop - имя поля, например "ItemId" id - в данном примере я ищу по id записи То есть НЕ Код: sql 1. ... |
| 01.05.2015, 23:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=terequell32&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
174ms |
39ms |
| others: | 614ms |
| total: | 909ms |
