[c#] открыть dbf
Добрый вечер! Хочется распарсить данный тип файла в объектную модель. Как перевести его в объектный вид, чтобы можно было по наименованию атрибута(тэга) получить значение? ... |
| 20.11.2011, 20:58 |
[c#] открыть dbf
Шпунтик, Используйте ODBC. ... |
| 20.11.2011, 21:02 |
[c#] открыть dbf
ShSerge, правильно ли я понял, что если я сделаю следующую вещь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. к сожалению не имею сейчас возможности проверить, но хочется заранее подготовится, ибо темпы авральные( ... |
| 20.11.2011, 21:15 |
[c#] открыть dbf
Шпунтик, и как потом обращаться к dataSet для получения какого-либо значения? ... |
| 20.11.2011, 21:35 |
[c#] открыть dbf
Шпунтик, Не, я имел ввиду ODBC. Смотрите "источники данных ODBC". Настраиваете, а там - дело техники. Можете этот источник, если хотите использовать как Linked Server, но это уже - перебор, имхо. Хотя, ху кновс... . ... |
| 20.11.2011, 21:47 |
[c#] открыть dbf
Шпунтик, пока я добился по впн только того, что oleDbDataAdapter.Fill возвращает верное число экземпляров данных (криво написал, строк из ДБ вообщем) в dbf, но ума не приложу, как извлечь данные из DataSet доступа к msdn сейчас к сожалению нет( ... |
| 20.11.2011, 21:48 |
[c#] открыть dbf
ShSergeШпунтик, Не, я имел ввиду ODBC. Смотрите "источники данных ODBC". Настраиваете, а там - дело техники. Можете этот источник, если хотите использовать как Linked Server, но это уже - перебор, имхо. Хотя, ху кновс... . какой в этом случае драйвер при подключении к файлу использовать? я правда не понял в чём разница между OleDb и Odbc для моей задачи... уточню её немножко: нам присылают dbf'ки, мне же нужно их распарсить на c#, чтобы потом используя классы можно было без напряга сохранять в базу (по сути сделать некий чёрный ящик, чтобы те, кто с ним работаю не знали, что внутри, а ориентировались только на выходящие данные) при чём тут линкование серверов я не очень понимаю) ... |
| 20.11.2011, 22:09 |
[c#] открыть dbf
ShSerge, т.е. по большому счёт в том коде, что я написал сверху меня даже всё устраивает, только я не могу понять, как теперь извлекать данные из датасета ... |
| 20.11.2011, 22:10 |
[c#] открыть dbf
Шпунтик, так, вроде разобрался как тащить данные, но т.к. они на кириллице, то выводятся абра-кадаброй, как поправить?) ... |
| 20.11.2011, 22:33 |
[c#] открыть dbf
Может кто подскажет... Прислали (и до конца года будут присылать) файлы DBF для экспорта данных в Oracle таблицы... Цель: Прочитать записи в таблице DBF... Пробую через Microsoft dBASE ODBC Driver (Standard) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вылетает OdbcException ERROR [42S02] [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'mer2_201201.dbf' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. На строке Код: c# 1. Но файл на самом деле "d:\22\mer2_201201.dbf" имеет место жить... И я его просматриваю через DBFDesk.exe... Через Microsoft dBASE ODBC Driver (Remote drives) Код: c# 1. Таже ситуация... Через .NET Framework Data Provider for OLE DB Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Та же ситуация... У кого получалось парсить DBF файл подскажите плиз.... ... |
| 03.08.2012, 07:02 |
[c#] открыть dbf
Уже точно не припомню, но вроде для DBF имя таблицы надо указывать в Data Source Data Source=d:\22\mer2_201201.dbf ... |
| 03.08.2012, 07:19 |
[c#] открыть dbf
Cat2Уже точно не припомню, но вроде для DBF имя таблицы надо указывать в Data Source Data Source=d:\22\mer2_201201.dbf Тоже самое что со строкой Код: c# 1. или Код: c# 1. ... |
| 03.08.2012, 07:27 |
[c#] открыть dbf
Data source- Пишется с пробелом ... |
| 03.08.2012, 07:38 |
[c#] открыть dbf
ИзопропилData source- Пишется с пробелом Код: c# 1. Та же самая ошибка... ... |
| 03.08.2012, 07:46 |
[c#] открыть dbf
Может у кого-то получится... (вложенный файл) Я прогой DBFDesk.exe создал файл "mer2_201201.dbf" по аналогии присланному... Не все поля взял... Но все равно приблизительно то же самое... Прошу помощи... ... |
| 03.08.2012, 07:50 |
[c#] открыть dbf
Владимир СА, Попробуй так Код: c# 1. С полученным датасет можно работать без оглядки на источник. ... |
| 03.08.2012, 07:55 |
[c#] открыть dbf
AkelprgВладимир СА, Попробуй так Код: c# 1. С полученным датасет можно работать без оглядки на источник.Для этого нужен драйвер vfpoledb... Нет коннекта... ... |
| 03.08.2012, 08:04 |
[c#] открыть dbf
Заметил, что присланный файл формата DBaseIII ... |
| 03.08.2012, 08:13 |
[c#] открыть dbf
Вылетает OdbcException ERROR [42S02] [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'mer2_201201.dbf' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. Уменьшить имя файла до 8.3 ... |
| 03.08.2012, 10:43 |
[c#] открыть dbf
ShSergeШпунтик, Используйте ODBC. зачем советуете хрень, как я понял ТС умеет получать данные из базы, но умеет работать с DataSet так Шпунтик? ... |
| 03.08.2012, 11:44 |
[c#] открыть dbf
dbf формат - прост как 3 копейки, надёжный способ чтения - без использования OLEDB/ODBC ... |
| 03.08.2012, 12:01 |
[c#] открыть dbf
ПылесосВылетает OdbcException ERROR [42S02] [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'mer2_201201.dbf' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. Уменьшить имя файла до 8.3Точно... Спасибо... ... |
| 03.08.2012, 14:32 |
[c#] открыть dbf
Изопропилdbf формат - прост как 3 копейки, надёжный способ чтения - без использования OLEDB/ODBCЧем? и Как? ... |
| 03.08.2012, 14:33 |
[c#] открыть dbf
Владимир САИзопропилdbf формат - прост как 3 копейки, надёжный способ чтения - без использования OLEDB/ODBCЧем? и Как? DBF -это текстовой файл с полями фиксированной длины. Имеет заголовок в котором описаны длины и типы полей. Чем и как? Сначала головой и гуглем, а потом любым средством программирования ... |
| 03.08.2012, 15:06 |
[c#] открыть dbf
ПылесосВылетает OdbcException ERROR [42S02] [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'mer2_201201.dbf' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. Уменьшить имя файла до 8.3 Спасли мое время! ... |
| 08.05.2015, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401568]: |
215ms |
95ms |
| others: | 248ms |
| total: | 623ms |
