Windows 8 - какой Framework содержит?
при установке системы есть какой-то Framework? ну, чтобы обязательно был. Или надо со своим приложением тащить? ... |
| 26.05.2015, 11:22 |
Winnipuh, .NET 4.5 ... |
| 26.05.2015, 11:23 |
AxeleronWinnipuh, .NET 4.5 странно, мне юзер пишет, что он ставит на 8 приложение, которое требует 4.5 и мол оно не ставится, требует фреймворк 4.0. Правда инсталлер использует custom function, там длл написана на c#. Но если есть 4.5, то смысл требовать 4? ... |
| 26.05.2015, 11:32 |
WinnipuhНо если есть 4.5, то смысл требовать 4? Это разные фреймворки. А если есть 4.5, то какой смысл ставить весрию 1, если приложение написано под 1? ... |
| 26.05.2015, 11:52 |
AxeleronWinnipuhНо если есть 4.5, то смысл требовать 4? Это разные фреймворки. А если есть 4.5, то какой смысл ставить весрию 1, если приложение написано под 1? ты прав, но не совсем. например Framework.NET 3.5 включал в себя все предыдущие Framework'и >1,5 версии. вполне логично ожидать в 4.5 версии наличия 2, 3 и 4 :) я не знаток и не хочу вникать, почему в 4.5 нет 4 версии, но возможно она там есть в виде CP.... ... |
| 26.05.2015, 16:40 |
Winnipuhстранно, мне юзер пишет, что он ставит на 8 приложение, которое требует 4.5 и мол оно не ставится, требует фреймворк 4.0. Но если есть 4.5, то смысл требовать 4? ИМХО, юзер что-то недоговаривает... Windows 8 уже включает в себя .net 4.5 по умолчанию. .Net 4.5 - это inplace update для 4.0 Если юзер достаточно вменяемый, чтобы выполнить команду и прислать файл лога, то быстрее проблему решить так: msiexec /i MyApplication.msi /l*v MyLogFile.txt ... |
| 26.05.2015, 19:00 |
VAlexeyWinnipuhстранно, мне юзер пишет, что он ставит на 8 приложение, которое требует 4.5 и мол оно не ставится, требует фреймворк 4.0. Но если есть 4.5, то смысл требовать 4? ИМХО, юзер что-то недоговаривает... Windows 8 уже включает в себя .net 4.5 по умолчанию. .Net 4.5 - это inplace update для 4.0 Если юзер достаточно вменяемый, чтобы выполнить команду и прислать файл лога, то быстрее проблему решить так: msiexec /i MyApplication.msi /l*v MyLogFile.txt Вроде, по умолчанию всё логируется msi-инсталлером? Я только забыл, по какому пути логи сохраняются - где-то в системных папках. ... |
| 28.05.2015, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401499]: |
84ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 434ms |
