SQLMetal.exe не понимает некоторые типы
Сделал код з базы при помощи SQLMetal.exe (4.5.1), получил такое: Код: c# 1. 2. В коде это поле напрочь отсутствует. Как быть? Может есть другие аналогичные тулзы? ... |
| 28.05.2015, 14:00 |
Winnipuh, Типы определенные пользователем, не поддерживаются Linq2Sql. К тулзам это никак не относится. Возможно, есть workaround: http://stackoverflow.com/questions/781081/linq-to-sql-and-clr-user-defined-types Но маппинг придется писать самому ... |
| 29.05.2015, 14:31 |
LelouchWinnipuh, Типы определенные пользователем, не поддерживаются Linq2Sql. К тулзам это никак не относится. Возможно, есть workaround: http://stackoverflow.com/questions/781081/linq-to-sql-and-clr-user-defined-types Но маппинг придется писать самому Секундочку... я понимаю, если это юзер-дефайнед цлр тип. Но это же CLR тип майкрософта, он идет начиная с сервера 2008/ ... |
| 29.05.2015, 20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401496]: |
81ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 414ms |
