Как в .Net добавить классические ресурсы (Dialog, String Table, Bitmap и т.д.)
То что в свойства -> ресурсы боюсь не прокатит, речь идет о Property Sheets https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774538(v=vs.85).aspx Технику эту я успешно освоил где-то год назад. В VB6 вся эта кухня (res-файл) успешно готовилась в C++ редакторе ресурсов, а сам файл пристыковывался штатными методами. Т.е. мне нужно добавить классический res-файл к .Net проекту. Фишка в том что API в данном случае ссылаются на номера ресурсов в классическом понимании этого дела. Реально? ... |
| 08.06.2015, 02:56 |
| 08.06.2015, 03:20 |
Сон Веры Павловны, Да, спасибо. Вроде получилось. Сделал так: 1) положил файл myres.res в подпапку проекта TestVB2013\ResourceTestEE\ResourceTestEE 2) Открыл файл \TestVB2013\ResourceTestEE\ResourceTestEE\ResourceTestEE.VBPROJ в блокноте и там написал: Код: vbnet 1. 2. 3. Единственно хочу понять следующее. Студия штатно делает две вещи: 1) Манифест, кнопка Проект-> Свойства -> <Просмотреть параметры Windows> 2) Иконка приложения Проект-> Свойства -> Значок Правильно ли я понимаю, что добавляя свой myres.res, манифест 24->1 и иконка приложения Icon->1 становятся целиком на моей совести (ручками надо добавлять в res), т.е. .Net -"автоматика" здесь уже не работает? Или можно "скомбинировать"? ... |
| 08.06.2015, 04:03 |
Походу 3 вещи в этом случае надо ручками добавлять: 1) манифест 2) иконку приложения 3) version info Ну, в принципе при наличии 2013Ultimate и/ли ResHacker это один раз, а потом при необходимости подправить, сделать несложно (смухлевать res-файл который все это содержит). Скомбинировать с настройками студии в этом случае чет не получается. ... |
| 08.06.2015, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401460]: |
158ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 422ms |
