FTP через командную строку в C#
В общем такая проблема не могу подключится через ftp используя командную строку в C#. Обычные команды типа: cd c:\ dir Работают. Но вот подключение через ftp нет. Выполняю эти команды в итоге процесс зависает на ftp. ftp open us1.hostedftp.com z3r9@ya.ru 123456 dir Инициализация: Код: c# 1. 2. 3. Класс Test: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Подскажите пожалуйста что я не так делаю. ... |
| 12.06.2015, 21:36 |
z3r9Подскажите пожалуйста что я не так делаю. практически всё если уж общаться через внешнего клиента - ftp стартовать нужно, а не cmd в приведённом говнокоде делаестя попытка кормить cmd командами, предназначенными для ftp клмента чем не устроил https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.ftpwebrequest(v=vs.110).aspx ... |
| 12.06.2015, 21:47 |
Изопропил, нужно через командную строку. Не только ftp. Я пробовал стартовать ftp но тоже не пошло. Подскажите пожалуйста в чем проблема? ... |
| 12.06.2015, 22:04 |
z3r9, Запускайте посредством CreateProcess - ftp.exe ... |
| 12.06.2015, 22:15 |
z3r9, на stackoverflow есть ответ . По всей видимости ftp.exe работает с консолью напрямую минуя потоки ввода/вывода. Соответственно нужно работать с консолью через функции WinAPI. Но правильнее будет использовать класс FtpWebRequest как уже посоветовал Изопропил. z3r9нужно через командную строку Почему? И если действительно нужно, то пробовал ли формировать список команд в виде файла и передавать его с помощью параметра -s: ? ... |
| 12.06.2015, 22:50 |
z3r9В общем такая проблема не могу подключится через ftp используя командную строку в C#. Так можно же не через командную строку ... |
| 12.06.2015, 23:56 |
запускать ftp c ключом -n после команды open послать команду user <user> <password> в конце не забыть послать quit очень грубо - Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.06.2015, 00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401441]: |
157ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 453ms |
