DataGridView проверка пуст ли он
Как прописать If , если он пустой? т.е. если datagridview пустой то выполняется условие... примерно так, нотак не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.06.2009, 18:42 |
Обращайтесь к источнику данных. А вообще, курите BindingSource. ... |
| 15.06.2009, 18:50 |
МСУ фтопочке, И как будет выглядить это с BindingSource ... |
| 15.06.2009, 18:56 |
JeiDee, Я так примерно хотел сделать... только тупо очень обращаться к list Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.06.2009, 19:01 |
мне не ясно, "пустой" - это нет строк или значения полей/ячеек - string.IsNullOrEmpty? ... |
| 15.06.2009, 19:12 |
Strassebahn, Ну это значит таблица вообще отсутствует или не заполнена ... |
| 15.06.2009, 19:35 |
JeiDee, или Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.06.2009, 22:56 |
JeiDeeМСУ фтопочке, И как будет выглядить это с BindingSource Код: plaintext 1. 2. Если BindingSource.Count == 0, значит данных нет. Как вариант, универсальный способ получения кол-ва записей, не завязываясь на источник, можно получить через BindingSource. Пример: Код: plaintext ... |
| 16.06.2009, 08:53 |
Как вариант, универсальный способ получения кол-ва записей, не завязываясь на источник, можно получить через BindingSource. Пример: Код: c# 1. Не работает является тип, но работает как переменная! ... |
| 18.06.2015, 19:23 |
JeiDee, как то странно вопрос поставлен, если смотреть первый пример Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то может так? Код: c# 1. Да, DBNull и null это разные вещи. А если тебя интересует весь грид, то что мешает Код: c# 1. ... |
| 19.06.2015, 08:31 |
JeiDee, dataGridViev.Rows.Count == -1 Это признак пустого грида ... |
| 19.06.2015, 17:24 |
Cat2JeiDee, dataGridViev.Rows.Count == -1 Это признак пустого гридаЭто как? может все же 0 ... |
| 22.06.2015, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401420]: |
160ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 436ms |
