Как сделать преобразование строка->лонг?
Суть в следующем: Хочу заюзить Redis в качестве кэша, но в качестве ключа получается длинная строка, может быть даже до 1024 байт, грубо говоря. Как строить быстрый хэш по таким строкам длиной до 2К? Но хотелось бы, чтобы однозначный. ... |
| 22.06.2015, 18:01 |
Написал, но потом сильно начал думать лонг не обязательно, может быть строка, лишь бы короче оригинальной. ... |
| 22.06.2015, 18:02 |
Winnipuh, а почему именно строка? Чем Guid не устроил? ... |
| 22.06.2015, 18:04 |
Winnipuhно в качестве ключа получается длинная строка, может быть даже до 1024 байт а не преждевременна ли оптимизация? ... |
| 22.06.2015, 19:06 |
AxeleronWinnipuh, а почему именно строка? Чем Guid не устроил? приложение формирует строку: key=строка1 field value key=строка2 field value .. key=строкаN field value И строки могут быть(!) длинными. Вот я и пытаюсь как-то сплющить. Но нужно, чтобы другое приложение для запроса из кэша по той же строке сфромировало такую же соответствующую хэш строку. ключ - это сборняк скажем такой: [sql server:database name:username:query] а в качестве значения надо хранить результат поискового запроса. Вот из за query может быть длинным ключ ... |
| 22.06.2015, 19:23 |
ИзопропилWinnipuhно в качестве ключа получается длинная строка, может быть даже до 1024 байт а не преждевременна ли оптимизация? правильно, но с другой стороны - а когда? редисы рекомендуют чтобы ключ был покороче. я описал в пред посту, что за ключи. ... |
| 22.06.2015, 19:24 |
Winnipuhправильно, но с другой стороны - а когда? когда проблемы начнутся с памятью или временем выборки вот тогда и прикручивай MD5 или SHA2 ... |
| 22.06.2015, 20:02 |
если речь идет про базу данных, то там есть функции для получения CRC как вариант ... |
| 22.06.2015, 20:19 |
ИзопропилWinnipuhправильно, но с другой стороны - а когда? когда проблемы начнутся с памятью или временем выборки вот тогда и прикручивай MD5 или SHA2 ок, согласен, это вариант 1. Но извечная тяга к знаниям движет мною ... |
| 22.06.2015, 21:05 |
Winnipuh, коллизий в SHA2 опасаешься? ... |
| 22.06.2015, 21:22 |
ИзопропилWinnipuh, коллизий в SHA2 опасаешься? ну, не знаю, в моем случае нужно 1:1, при коллизиях можно было бы в SQL Server выбрать и потом еще раз выбрать, а в redis не разгонишься, надо точный ключ указывать. ... |
| 23.06.2015, 11:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=j-ester&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
173ms |
47ms |
| others: | 714ms |
| total: | 996ms |
