Объединить RAM нескольких компьютеров
Как средствами языка C# объединить физическую память компьютеров, на которых запущено приложение? (Навеяно memcached) ... |
| 22.06.2015, 11:14 |
Задача какая? ... |
| 22.06.2015, 11:33 |
anc32Как средствами языка C# объединить физическую память компьютеров, на которых запущено приложение? (Навеяно memcached) ... |
| 22.06.2015, 12:02 |
anc32, Предположим, что "объединишь". А дальше что с ней делать? ... |
| 22.06.2015, 15:34 |
Выделяешь на каждом компьютере память Организовываешь коммуникационный канал связи и интерфейс ввода\вывода на каждом компьютере. в результате ячейка памяти будет иметь адрес вида: адрес "компьютера\адрес ячейки памяти" но нафига это всё? ... |
| 22.06.2015, 15:47 |
Roman MejtesВыделяешь на каждом компьютере память Организовываешь коммуникационный канал связи и интерфейс ввода\вывода на каждом компьютере. в результате ячейка памяти будет иметь адрес вида: адрес "компьютера\адрес ячейки памяти" но нафига это всё? и как c# приложение сможет ячеится в такие адреса? ... |
| 22.06.2015, 15:51 |
Winnipuhи как c# приложение сможет ячеится в такие адреса? точно так же как к shared memory ... |
| 22.06.2015, 15:55 |
anc32Как средствами языка C# объединить физическую память компьютеров, на которых запущено приложение? (Навеяно memcached) Думаю, на C# никак. Смотреть стоит в сторону С++ ... |
| 22.06.2015, 16:04 |
AxeleronДумаю, на C# никак. Смотреть стоит в сторону С++ а в чём разница? ... |
| 22.06.2015, 16:14 |
ИзопропилAxeleronДумаю, на C# никак. Смотреть стоит в сторону С++ а в чём разница? А разве нет? :) ... |
| 22.06.2015, 16:18 |
AxeleronА разве нет? :) в контексте данной задачи - абсолютно ... |
| 22.06.2015, 16:21 |
Изопропил, насколько мне видится, тут стоят задачи низкоуровневого программирования, для которого C# - не лучший выбор. ... |
| 22.06.2015, 16:23 |
Axeleron, вообще-то здесь ничего не видно :) гонять по сети данные - похер на чём ... |
| 22.06.2015, 16:26 |
Изопропил, Ты не совсем понял задачу, думаю. Посмотри на memcached (то, что ТС не смог сформулировать своими словами :) - это не просто данные по сети гонять. ... |
| 22.06.2015, 16:27 |
anc32(Навеяно memcached) Там все просто https://ru.wikipedia.org/wiki/Memcached ... Распределение реализуется путем сегментирования данных по значению хэша ключа по аналогии с сокетами хэш-таблицы. Клиентская библиотека, используя ключ данных, вычисляет хэш и использует его для выбора соответствующего сервера... Никаких "объединений RAM", только хитрое распределение данных между узлами. ... |
| 22.06.2015, 16:28 |
Написана на C ... |
| 22.06.2015, 16:29 |
AxeleronНаписана на C и что с того? у memcached есть и дотнетный клиент ... |
| 22.06.2015, 16:31 |
Dima Tanc32(Навеяно memcached) Там все просто https://ru.wikipedia.org/wiki/Memcached ... Распределение реализуется путем сегментирования данных по значению хэша ключа по аналогии с сокетами хэш-таблицы. Клиентская библиотека, используя ключ данных, вычисляет хэш и использует его для выбора соответствующего сервера... Никаких "объединений RAM", только хитрое распределение данных между узлами.и что это нельзя сделать на C# что ли? по моему задача бредовая в любом случае. Не думаю, что перед автором стоят такие наполеоновские задачи )) думаю следующая тема будет, как объединить 2 процессора для решения 1 задачи ) ... |
| 22.06.2015, 16:32 |
ИзопропилAxeleronНаписана на C и что с того? у memcached есть и дотнетный клиент Не путай на чем написан core и API. Надеюсь, ты не из числа тех кто свято верит что Windows написана на C#? :) ... |
| 22.06.2015, 16:33 |
Roman Mejtesдумаю следующая тема будет, как объединить 2 процессора для решения 1 задачи ) Использовать два потока :) ... |
| 22.06.2015, 16:35 |
Roman MejtesDima Tпропущено... Там все просто пропущено... Никаких "объединений RAM", только хитрое распределение данных между узлами.и что это нельзя сделать на C# что ли? Я к тому что ТС ошибочно думает что в основе memcached лежит какой-то "магический" код объединяющий оперативку разных компов. ... |
| 22.06.2015, 16:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Totally+Mad&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
51ms |
| others: | 675ms |
| total: | 844ms |
