var linq и динамические условия
Здравствуйте. У меня есть таблица datagrid. Есть к ней запрос через linq из list<T> типа: Код: sql 1. У пользователя есть форма где он может по разным полям таблицы выставлять условия на выборку производными данными. Я записываю в список типа List с двумя значениями 1-ИмяПоля, 2-Значение.\ Потом я должен перебрать этот список и добавить к первоначальной переменной запроса - Select эти данные. ну а потом уже обновить datagrid: Код: sql 1. Как мне программно и в зависимости от того, какие поля и значения выбрал пользователь, добавить эти параметры в Select? Поля и значения я перечисляю из созданного списка и в цикле должен добавить что-то вроде этого: Код: sql 1. Заранее благодарен. ... |
| 25.06.2015, 14:44 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.06.2015, 14:50 |
Shocker.Pro Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Чего то он у меня ругается на Expression в wpf( ... |
| 25.06.2015, 14:58 |
Матом ругается? Или есть текст ошибки? ... |
| 25.06.2015, 14:58 |
Shocker.Pro, А using к данному типу не подскажите? ... |
| 25.06.2015, 15:00 |
А студия уже не подсказывает? Правой кнопкой на слове, пункт Resolve ... |
| 25.06.2015, 15:03 |
Shocker.ProМатом ругается? Или есть текст ошибки? Вот скрин ошибки ... |
| 25.06.2015, 15:16 |
Shocker.ProА студия уже не подсказывает? Правой кнопкой на слове, пункт Resolve В wpf просто уже есть такой тип и они видимо конфликтуют( ... |
| 25.06.2015, 15:17 |
Не тот Expression (( Нужен System.Linq.Expressions.Expression ... |
| 25.06.2015, 15:19 |
TD6370В wpf просто уже есть такой тип и они видимо конфликтуют(тогда укажите путь полностью, без using ... |
| 25.06.2015, 15:19 |
Shocker.Pro, Я же говорю как только я подключаю linq expression создается конфликт этих классов( Не знаю как это исправить. ... |
| 25.06.2015, 15:20 |
Shocker.ProTD6370В wpf просто уже есть такой тип и они видимо конфликтуют(тогда укажите путь полностью, без using Поробую ... |
| 25.06.2015, 15:21 |
Не надо подключать через using просто полностью квалифицируйте класс: System.Linq.Expressions.Expression ... |
| 25.06.2015, 15:21 |
Shocker.Pro, А куда это дело подставлять? просто башка уже не варит) ... |
| 25.06.2015, 15:29 |
TD6370должен добавить что-то вроде этого: Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 25.06.2015, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401406]: |
177ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 542ms |
