IntPtr в byte[]
Подскажите, пожалуйста. как получить массив байтов объекта, на который ссылается IntPtr? Ни где не могу найти ответ на этот вопрос. ... |
| 26.06.2015, 15:28 |
IntPtr в byte[]
Андрей87, Marshal.Copy и Marshal.ReadByte ... |
| 26.06.2015, 15:38 |
IntPtr в byte[]
Да, пробовал я оба эти варианта. Marshal.ReadByte возвращается всего один байт... И что этот байт значит? А Marshal.Copy требует определенную длину массива. Но я её не знаю. Задавать максимально возможную, а потом нули в конце отбрасывать? ... |
| 26.06.2015, 15:53 |
IntPtr в byte[]
Андрей87А Marshal.Copy требует определенную длину массива. Но я её не знаю. Задавать максимально возможную, а потом нули в конце отбрасывать? стоп - стоп IntPtr просто указывает на участок памяти. и ничего не знает длине участка Андрей87И что этот байт значит? байт по указанному смещению от IntPtr ... |
| 26.06.2015, 16:07 |
IntPtr в byte[]
То есть имея один лишь IntPtr, получить объект, на который ссылается этот указатель, не возможно, нужно обязательно ещё знать количество байт, занимаемое объектом? ... |
| 26.06.2015, 16:15 |
IntPtr в byte[]
Андрей87То есть имея один лишь IntPtr, получить объект, на который ссылается этот указатель, не возможно, нужно обязательно ещё знать количество байт, занимаемое объектом? да. Откуда взялся IntPtr? ... |
| 26.06.2015, 16:21 |
IntPtr в byte[]
Получаю, от одного метода, объявленного в одной библиотеки, написанной, видимо не на платформе .NET, так как её Reflection не разбирает. Предположил, что это указатель на файл, но не уверен. Хотел получить массив байт, сохранить в виде файла и убедиться. Но не суть. Большое спасибо! Буду думать дальше что делать. ... |
| 26.06.2015, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401400]: |
45ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 343ms |
